查看: 15055|回复: 51
FUTABA FF6S(T6XHS)改装2.4G/72M 双频成功
发表于 2009-12-4 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手450直机,确实比油直方便多了,哪里都能飞,唯一不爽的是发射机天线长长的,而且接收机天线管也是绕了一圈又一圈,太累赘了,加上现在2.4G日趋成熟,便一咬牙购入飞梦2.4G diy版 + 6通 V2.0版接收一套,250元搞定。(可能因为这个数字太吉利,从徐州到重庆顺丰走了4天不说,最后竟然还给我弄成了到付,搞得我以为春哥和曾哥带领火星人攻打地球,造成顺丰不顺:em15: )
首先,因为FUTABA 的PPM信号和飞梦2.4G相位不兼容,必须通过一个反相器,这是又一个三极管和外围电路组成的共射放大来达到反向的功能
体积大概一个黄豆大小
装上飞梦2.4G上的效果
示波器测试波形,这是futaba教练口输出的波形
这是经过反相器输出到飞梦2.4G的波形
找出72MHZ高放电源供电线路,断开,然后把电源正负和高放电源输入三点做成一个插头以便后盖使用
改造后盖增加电源转换开关,为了增强可靠性,选用了一个双刀双掷的开关并联使用,开孔必须精细
将2.4G模块重新封装后用3m双面胶贴好,然后用热熔胶在旁边加固
定位、开孔,焊接好相应插头和接线,增加了一个72MHZ指示发光二极管,状态一目了然,注意,二极管因为比较长,所以最好套一小节硅胶管,让其只露出一点点,用少许502固定,美观而且不容易损坏。最后把教练线路板装好,把PPM信号输入连接在教练口PPM输出点上,这点信号强度和干扰比较小,而且对72MHZ功放信号输入强度影响也小。
接上插口,组装(注意不要和活动部件干涉,最好避开72MHZ天线和功放部分,大功告成!!!(上几张完工的图片,后面的对码开关都换过了,原配的那个太傻逼了)
这就是我用的接收,用着没什么问题,也有失控保护,就是保护后再寻找信号太慢太慢了,估计10来秒吧,还不稳定,不一定找得到,必须拔电池重新开接收才行,时快时慢,不知道是不是因为寻找干净频率的原因?希望飞梦解答一下。
搞定,睡觉,明天来装接收到450直机上。
[ 本帖最后由 cqmiao 于 2009-12-5 09:47 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
精卫 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-12-4 00:29 | 只看该作者
你这个对码开关搞得像你妈个**按钮样,一按豆爆。。:em15:
发表于 2009-12-4 01:07 | 只看该作者
楼主的手艺高啊,完全可以自己弄个DCDC换掉高频头上面的线性稳压了。
发表于 2009-12-4 01:32 | 只看该作者
我为沙发那哥们提前悲哀一下...
发表于 2009-12-4 07:45 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2009-12-4 01:07 发表
在这种场合估计还是线性稳压供电稳定:loveliness:
发表于 2009-12-4 07:46 | 只看该作者
沙发:em23: 哎
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:05 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2009-12-4 00:29 发表
死批,看来你经常在家按爆,哈哈。
给你支付宝里打款了
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:23 | 只看该作者
还是用7805稳当,而且这个地方电流也不大<200ma,用buck电路太小题大作了
发表于 2009-12-4 09:45 | 只看该作者
顶动手能力强的人
发表于 2009-12-4 10:05 | 只看该作者
接收机那里是接的电容出来吗?  什么参数电容
 楼主| 发表于 2009-12-4 10:08 | 只看该作者
16V 3300UF 日本化工的。
发表于 2009-12-4 10:22 | 只看该作者
人才。活干的漂亮
发表于 2009-12-4 10:26 | 只看该作者
楼顶那个兄弟真牛X  解释一下 就是 定时**按钮
发表于 2009-12-4 10:47 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-12-4 10:54 | 只看该作者
超级骚搞帮的帮主就是你了
 楼主| 发表于 2009-12-4 11:15 | 只看该作者
原帖由 cqchesterton 于 2009-12-4 10:54 发表
超级骚搞帮的帮主就是你了
你才是本帮帮主,光复骚搞帮大业这个事情就交给你了。:em10:
发表于 2009-12-4 11:17 | 只看该作者
LZ我也用的FF6S改FD2.4G 不过我不懂电子的 能不能加你Q  我是新手很多问题想请教!先问一下FF6S 能用音频线玩G3.5么? 谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-4 11:20 | 只看该作者
原帖由 25495917 于 2009-12-4 11:17 发表
可以啊,和其他控完全一样的嘛。
发表于 2009-12-4 11:23 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2009-12-4 00:15 发表
最近入手450直机,确实比油直方便多了,哪里都能飞,唯一不爽的是发射机天线长长的,而且接收机天线管也是绕了一圈又一圈,太累赘了,加上现在2.4G日趋成熟,便一咬牙购入飞梦2.4G diy版 + 6通 V2.0版接收一套,250元 ...
针对楼主反映的信号重建很慢,主要是因为,你做的模拟信号重建是关控和开控,而 我们的2.4G系统是每次开控都会搜索空间中干净的频点进行跳频,如果空间中的干扰非常多,那么我们会一直搜索下去,一般来说,如果室外,我们经过反复测试,都是2秒以内 。如果楼主的接收机反映这么慢的话,我想原因有三:
         1、楼主的测试环境中有很多2.4G设备,或者是有的2.4G设备频谱很宽,并且功率很大。
         2、楼主改的PPM信号有干扰,或者控的PPM信号,开机后要过一段时间才可以正常。
         3、楼主购买的这款产品刚好有问题。
当然,最后一点我非常不情愿的说。但是如果楼主在室外空间测试还是这样的话,我建议楼主不要贸然进行飞行,可以把设备邮寄给我们厂家,由我们给你解决!
发表于 2009-12-4 11:30 | 只看该作者
你为何出口伤人!我看楼主改的很好!!!那个对码开关也很高级!
这样的跟帖也能上,版主在哪里!!
居然, 一般帅 还是 个大校!真的很不解!
