查看: 1345|回复: 3
QJ水冷发动机转速调速问题
发表于 2009-12-6 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天富龙的利剑,QJ的发动机,日本进口Walbro WT668B化油器,Sendec的转速表。478的桨,反复测试,放在岸上接好水冷调节器试发动机,发现转速在没有下水的情况下最高去到11800转(说明书上说最高转速可达16000转左右),低速有6000多转,中速有10000转左右,再高一些就是12000转左右,油门再高一些时有一段好象只是发动机声音变大,但转速也只是11800转左右,但发动机的声音变大好多,调节高速油针多次,也是这样,按道理油门最高也应是转速最高,但现在的情况是油门最高是声音最高,转速只有不到12000左右。。
我的问题是1.)QJ的发动机在空载时最高转实际转速有多少?
                 2.)我这样的油门最高时不是转速最高是不是合理?
                 3.)我一直在怀疑我测速表的设定是不是正确,这样的怀疑有没有可能?
                 4.)如果只能在这个转速下运转的话,配什么的桨会速度比较高?我原来用478的,跑得不好,提不上速,
本人玩船不久,一直不能凭发动机的声音来调节发动机的油针,所以从美国买来一个SenDec的转速表,但还是不能很好的把握这个,肯请高手给与指点,谢谢。
发表于 2009-12-31 19:58 | 只看该作者
太低了
我的华盛空转超过18600RPM,你那转速表如何测速?发图!本人用的数码(字)点火器,有转速脉冲输出(LED),用一工业数字转速计,不足100元,测速很准!!!:em00: :em15:
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:10 | 只看该作者
我所用的测速表,http://www.sendec-products.com/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=264  能不能把你的给我看一下,谢谢。
发表于 2010-1-10 20:15 | 只看该作者
你是通过什麽连接测速?
