查看: 1380|回复: 11
一个关于床的冷却问题
发表于 2009-12-7 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天我突发奇想,有种小的灭火器接根管子,弄只小喷头可以做为冷确液的吗,在想想就上淘宝找,找到了这个:
产品介绍】
冷得快”是引进国外高科技技术和设备研制而成的最新车内座垫降温产品,配方独
特,效果明显,可以让物体表面瞬间降温达40度。经国家质量技术监督检测局按化妆品标
准检测为健康环保产品。
◆本品为车用快速降温气雾剂,能迅速降低汽车的座垫、靠背、方向盘、车门挡板和需维
修的零部件温度,以及一切需要急速降温的环境和器物。
◆本产品绝对不含干冰(二氧化碳CO2),是真正意义上的“零排放”!完全符合市政府
“节能减排”的要求,绿色环保,无毒、无腐蚀、无污染。
◆喷射后即迅速汽化,大量吸收坐垫表面热量从而达到快速降温效果,瞬间降温达40度。
◆座垫温度较低或者喷洒不均会造成白色冰晶现象,请稍等片刻,冰晶即可汽化。
◆经权威检测机构检测认定,本产品对真皮及布艺材质的座位均无任何伤害。
        本产品配方独特,效果明显,能够快速降温,为国际认可的不易燃产品、是无毒无害、
无腐蚀、无污染的绿色环保的车用喷雾快速冷却剂。
【特    点】
迅速降温、无毒、无腐蚀、无污染、绿色环保.
【使用方法】
摇匀罐体,垂直近距离对着车内座垫、靠背、方向盘等高温部位持续喷洒.
 楼主| 发表于 2009-12-7 15:28 | 只看该作者
这个东西可以用吗?
发表于 2009-12-7 17:17 | 只看该作者
瞬间降温达40度
别的不说  国产的45#钢100%开列
发表于 2009-12-7 20:39 | 只看该作者
价格你能接受吗?用一早上3个小时,会用多少瓶?
发表于 2009-12-7 20:44 | 只看该作者
这个就是灭火器啊 以前我单位有过这种 好像是液态氮的吧 (瞎猜的)
做油泥模型的时候用这个冷却油泥
不过用这个冷却 你每一个加工的零件 成本要加上十块钱吧 :em15:
发表于 2009-12-7 22:21 | 只看该作者
二氧化碳气体灭火机 , 说是气体是在失压后 。 在瓶内是液体的 , 失压后体积迅速增大吸热,出口处可能瞬间达到-60度,小心冻伤:em15: 不开玩笑。高温的合金刀头:em15: 可能又回到没烧结前的粉末状态了:em25:
发表于 2009-12-7 23:22 | 只看该作者
吹的有点悬吧?瞬间降温40度。例如气温30度。水温是30度。喷上它水就成冰了。是不是?你自己试一下看看能成冰不。不用太多的水一小杯就可以。看看吹的效果怎么样。哈哈!
发表于 2009-12-7 23:38 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-8 00:10 | 只看该作者
:em15: 前一阵看到有位坛子里的兄弟车啥东东时用的也是一种喷的罐类物,不会是打火机的气体吧?:em15:
发表于 2009-12-8 00:23 | 只看该作者
和钞票作对?:em19: :em15:
发表于 2009-12-8 03:44 | 只看该作者
没见过
发表于 2009-12-8 12:06 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2009-12-7 23:22 发表
液态二氧化碳(也称之为干冰)
