在请各位高手治治我这不听话的YT450PRO。。。
/ 2 页
看清楚
看清楚
电梯直达
发表于 2009-12-7 15:33
倒序浏览
:em23: YT450PRO原厂的
电机
电调,出现一个怪问题,推油门大浆开始转动,速度一到达快要飞起来时,电机突然不转了,紧跟着推油门无反应,过几秒后再加油门电机又可以转了,昨天在飞起来时还没有出现过空中熄火,今天在我旋停时空中熄火,我 降下来了,后面推油门没反应,我忘给油门杆放下来了,正想去看机嗖一下飞机飞起来了,给我吓的:em16: ,幸亏我控带在身上,给降了下来。实在是不敢飞了,昨天出现这种现象我检查过电机电调的线,接触都很好,应该不是接触的问题,请高手帮我治治这不听话的玩意:em25: ,小弟在此谢了
求助 凤凰模拟器。。。。。
2012-11-26
关于JR的售后服务问题...........
2011-07-18
爆操的HPI 4.6 XSS。。。。
2011-01-12
今天开翻了 .....没炸 有问题请教
2010-09-07
请老鸟帮我分晰下问题的原因。。。。
2010-06-03
请教老鸟。。。。450问题
2010-05-30
请教450大齿问题
2010-04-10
哪有卖充电器转接头?
2010-03-28
2009-12-07
菜鸟请教老鸟,我的450PRO电机及其它问题
2009-12-06
【论坛活动大全】
小老虎的娱乐
小老虎的娱乐
发表于 2009-12-7 15:47
检查一下你的电池电压。
:em17:
ydj
ydj
楼
发表于 2009-12-7 16:06
电调换掉就好了
【网上礼节十条】
SANY
SANY
楼
发表于 2009-12-7 16:26
很可能是电调的问题,我的也有遇到过同样的问题,35X 的电调,比较脆弱点。
rakabun
rakabun
楼
发表于 2009-12-7 17:08
电池没电了,遇到过
看清楚
看清楚
楼
发表于 2009-12-7 18:03
感谢上面的老鸟给我回复
电池是新的,刚充满电的,电压我也测了,我飞的时候机子上面都带着电池报警器的电调出了问题?这可是刚买不久的机子呀,刚试飞的机子:em25: 电调就坏了???
TONY-LI
TONY-LI
楼
发表于 2009-12-7 19:25
lz查一下电池的接头,电调和电池连接的接头,是否有虚焊,可以重新焊接一下,如果电调坏的话,要么通电就不工作了,达到一定转速才不工作很有可能是虚焊引起的
lym0610
lym0610
楼
发表于 2009-12-7 19:34
这不应该是电调问题
lym0610
lym0610
楼
发表于 2009-12-7 21:42
试试重设一下电调参数
sosofly83
sosofly83
楼
发表于 2009-12-7 22:39
电池放电不行吧。。。电调低电压保护了
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-12-7 22:49
可能电池太差不行
看清楚
看清楚
楼
发表于 2009-12-7 22:53
哥们是全新的电池,刚充满电的电池,电压我都测过了的,不低了11V
故乡小镇
故乡小镇
楼
发表于 2009-12-7 23:27
充满电的3S电池是12.6V,哥们。
lcm6724
lcm6724
楼
发表于 2009-12-7 23:28
充满不是应该12.6V么`
哥们你用什么电池呢?
石鱼
石鱼
楼
发表于 2009-12-7 23:32
呵呵,一带负载电压直线下降。换组周边魔友的电池试试吧,要是还这样恭喜你该换电调了!
看清楚
看清楚
楼
发表于 2009-12-8 00:02
谢哥们给我回复就是刚充满12.6V的时候,我刚拿出去飞,也有这种情况,
应该不是电池的问题,而且我2块电池都是新的,人块电池都试过了,电压过低我的机子带有电压过低报警器的会叫的,测电压的我也有,都测过了,没有低于11V的时候,都有11V已上,上述的情况时候
imac
imac
楼
发表于 2009-12-8 01:11
控和接收之間受到干擾?
看清楚
看清楚
楼
发表于 2009-12-8 09:00
不会吧
注明一下,控是DSX9 接收是6100E 电调加线加装有抗干扰磁环。。。
lcm6724
lcm6724
楼
发表于 2009-12-8 09:25
这样的天气,电调应该不会过热啊....
难道LZ在南半球?正值夏天:em15:
lvgu585
lvgu585
楼
发表于 2009-12-8 12:40
这问题我也发生过,后来查到是电调程序乱了,看说明书从新设下电调应该可以解决
/ 2 页
