OS55发动机 求助
OS55发动机 求助
lhtang530
lhtang530
电梯直达
发表于 2009-12-8 20:21
倒序浏览
用了不到一箱油的OS55
发动机
,油是30%的班尼斯,昨天降落以后突然发现在发动机周围有很多黑油漏出,机翼上也有黑色的油渍,原来一直很好没发现有黑色的油渍,发动机是倒装在阿波罗50上的 经过观察,好像不是从排气管接头处渗漏的,应该是从进气口处渗漏的,请教下谁遇到过这种情况,是不是正常?谢谢!!!
DJIWKM调试视频,高手进来看下效果,还有没有调整的余地
2011-12-19
请教个WKM飞控 Z轴重心问题
2011-12-13
求助,WKM飞控+XA机架 抖动严重,望前辈们指教
2011-12-12
急急急XAircraft CM130-TPS 求安装说明书
2011-12-06
大家帮我参考下这套多轴动力配置可行吗?DJI X650V4 双天电机
2011-12-04
小弟请教个GOPRO2 赛车版本和户外版本的问题 请各位前辈赐教
2011-11-30
道翼、H飞控真乃黄金组合,老程飞高,我专门飞低,冲浪者、大飞翼飞行感受对比
2011-11-23
有道神翼搭载H神控试飞视频
2011-11-21
曲靖沾益机场FPV,冲浪,H飞控,高空,天气不错
2011-10-28
雨后4级风,冲浪者、H飞控 感受
2011-10-27
yanghai81
yanghai81
发表于 2009-12-8 20:50
进气口出油?那可能是太富有了吧?
有黑油排出的话,应该是你发动机还没磨合好吧?
【论坛帮助】
lavagrit
lavagrit
楼
发表于 2009-12-8 22:14
清洗一下,或者拆开机匣后盖看看,可能是哪里有磨损。金属粉末就是黑色的。有黑油,一般就是细小的金属粉末。
【网上礼节十条】
张笑天
张笑天
楼
发表于 2009-12-10 19:56
学习了
samwong66
samwong66
楼
发表于 2009-12-10 21:35
换轴承后换油飞包你没黑油:em17: 我以前同你一个样,换了没事了:em01:
桐木
桐木
楼
发表于 2009-12-11 17:46
同
藤椅:em24:
jxm1974224
jxm1974224
楼
发表于 2010-1-26 01:23
我也用这样的情况 如果你的发动机没问题 有可能是哪个螺丝没拧紧 震动情况下金属摩擦出来的
