查看: 1180|回复: 12
新鸟求助,螺矩尺问题。
发表于 2009-12-9 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是螺矩尺,怎么用啊,第一次用这个东西。
发表于 2009-12-9 18:44 | 只看该作者
这个问题你要潜水才行,有关的问题很多:em18:
 楼主| 发表于 2009-12-9 18:50 | 只看该作者
我搜索,找不到啊。
发表于 2009-12-9 18:51 | 只看该作者
谁来话长!~:em16:
 楼主| 发表于 2009-12-9 18:57 | 只看该作者
找到啦。嘿嘿。是不是结合遥控调螺矩曲线用?
发表于 2009-12-9 19:05 | 只看该作者
呵呵,接下来你还会碰到很多问题的,小林同志!!!!
发表于 2009-12-9 19:14 | 只看该作者
都一级士官了。卡在大浆上,保持副翼与主轴垂直,将刻度调到你想要的角度,然后调控上的相关设置使螺距尺的长边与副翼平行。
 楼主| 发表于 2009-12-10 06:36 | 只看该作者
大家好
嘿嘿,我之前是玩固定翼的呀。这里第一架直机哦。
 楼主| 发表于 2009-12-10 10:16 | 只看该作者
谢谢猫咪。
真的谢谢猫咪哦。爱死你啦。
发表于 2009-12-10 10:21 | 只看该作者
1,把尺子卡在大奖约1/2处,保持尺子和大奖垂直(一定,不然不准),2,用单眼观察(最好用手扶着点副翼,不然他会乱动),调整尺子,直到尺子上(刻度的)边缘线和平衡钢丝水平或重合,此时尺子所指刻度,就是大奖的角度
发表于 2009-12-12 22:37 | 只看该作者
LZ应该再拉点长焦,把时间和屏幕外框遮掉,然后背后加点照明,就逼真了,ICEWORLD里的隐藏武器--螺距尺。
发表于 2009-12-14 15:12 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... light=%2Bhaiyanguio
我以前写的 希望对你有帮助
发表于 2009-12-14 17:35 | 只看该作者
这个有电子的吗。
