查看: 670|回复: 1
转:驾驶技术之二十二--车子在行走之后应该要如何进行保养
发表于 2009-12-10 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控技术 -- RCT编辑部
  在享受了一整天的引擎车乐趣之后,到下一次的行车之前要做些什么样的保养比较好呢?
  经常听到这样的询问,当然就这样摆着一定是不好的,基本的底盘清洁自然是不在话下,引擎也需要确实的进行保养。如果是用过的引擎就这样长期放置的话;残留的燃油会在引擎内凝结,然后氧化造成生锈,在下一次使用的时候就会很难激活。
  首先,在跑完车结束要回家时,不要让油箱内残留的燃油就这样摆着,应该在地上重新激活引擎,在空转的状态下将燃油全部用完。因为如果倒回燃油罐裹,可能会把油箱内的杂物等物质一起倒入,所以还是不要这么做比较好。
  油箱内的燃油全部用完之后,就在引擎内部滴上几滴市面上的保养油,然后在取下火星塞的状态下,让引擎运转数次(如果是安装了手拉器的引擎,就将手拉器拉动几次就可以) ,让保养油能够流进引擎内部的各项机件里就大功告成了。如此,在下次使用时,才能避免引擎内部的生锈而影响其性能。
  ▲引擎内部的保养,一般是从化油器上的进气口,或者是散热头上方安装火星塞的位置,将保养油倒入引擎内,然后转动引擎,使其充份润滑到内部的各项机件,对于引擎内部的防锈很有效果。
转自:KELI898
点击查看详情
发表于 2009-12-10 12:37 | 只看该作者
沙发先座上,学习了。收藏
