查看: 1171|回复: 9
塞斯纳蓝宇TW-747-II梭鱼怎么样
发表于 2009-12-11 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手这个飞机
我是新手也不知道怎么样!
材料是EPO的!
参数如下请大虾们帮着看看怎么样!
747-2技术叁数
翼展(wingspan: 890mm(35.04”)
 全长(length: 750mm(29.52”)
 起飞重量(weight: 480g
 翼面积(wing areas: 13.6d
 电池battery9.6V\650Mah-NI-MH
 电机motor370A带变速箱
370Awith gearbox
FM四通道比例遥控设备(内置V型混控器)
FM 4-channal proportional radio control
遥控距离radio control distance300m
发表于 2009-12-11 08:25 | 只看该作者
传说中的沙发
发表于 2009-12-11 08:35 | 只看该作者
太难看了
发表于 2009-12-11 08:49 | 只看该作者
图放错了吧:em22:
发表于 2009-12-11 08:54 | 只看该作者
这个应该比 塞斯纳难飞 ~~~ 新手还是推荐 翼龙 入门。。。不要爱慕那点点像真的虚荣
发表于 2009-12-11 08:56 | 只看该作者
这是赛斯纳?
发表于 2009-12-11 10:02 | 只看该作者
还是无刷配锂电好飞
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:27 | 只看该作者
回复 藤椅 lnzhang0628 的帖子
还有个蓝色的 我怕飞的时候太不显眼!
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:29 | 只看该作者
这个牌子是不是还可以啊!我可从来没玩过!刚买的货还没到呢!
听说EPO的质量比EPP和EPS都好点!
大虾们 我买的这个400元  没有买贵吧! 这是新款啊!刚出的!
发表于 2009-12-12 15:40 | 只看该作者
平尾很帅..
