查看: 625|回复: 5
桨和 电机的匹配问题
发表于 2009-12-11 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9×6的APC桨如果是2叶的 我知道KV1200的2212 3S点足够了 如果是3叶 2217 KV1000 3S 就可以
如果是6叶的 9×6的APC桨 需要多大的电机驱动 KV多少 电池打算用6S的 还真想不出来 哪位懂得多说说
想自己做个电动大涵道
 楼主| 发表于 2009-12-11 23:41 | 只看该作者
自己顶
发表于 2009-12-12 00:03 | 只看该作者
六叶的得用齿轮组弄成3-3对转的,不然效率低的不行,不信你试试
发表于 2009-12-12 00:12 | 只看该作者
KV1000多弄涵道,怎么带9寸桨,这个涵道够大的啊!涵道的推力主要不是直径带来的,而是经过风道加速产生的高速尾流!所以一般电机的KV都很高!楼主的这个其实就是慢桨加个筒罢了,没啥实际作用,涵道还是买吧!本来这个效率就低,自己做出效率高于商品化的成功率不大
发表于 2009-12-12 08:23 | 只看该作者
六叶浆还要9寸桨?还要6s,那么要多大的电机了呀?
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:58 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-12-12 00:12 发表
KV1000多弄涵道,怎么带9寸桨,这个涵道够大的啊!涵道的推力主要不是直径带来的,而是经过风道加速产生的高速尾流!所以一般电机的KV都很高!楼主的这个其实就是慢桨加个筒罢了,没啥实际作用,涵道还是买吧!本来这 ...
精辟 可是哪有200的涵道哦 蜗喷又买不起
我说的KV1000是说的2叶 的9*6    这个6叶的 应该用多少KV我不是也再问吗
不过有个兄弟说的对转倒是个办法
