查看: 759|回复: 0
转:如何进行车架升级?
发表于 2009-12-14 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好多fans进入了一个误区,总觉得车架前部武装结实了,车就不会坏了。要知道,如果车头不坏的话,那撞击的应力自然要靠后面的部分来分解,结果就是波箱、油压架甚至传动轴报废……记得曾经见过一辆几乎全金属的雷虎1/10油房,当时觉得那车很好,很结实,结果那是一辆玻璃车,看着似乎不怕撞,但实际上:一撞所有的悬挂金属部件都会有变形!
高手武装碳纤海绵压板和铝合金柱的目的不是为了防撞,而是为了减少车辆极速行驶时由于风阻造成的轻微变形,影响车辆行驶的顺畅。
为什麼现代的奔驰车身及零件,好象沒以前的耐撞!因为他们就是为了把强大撞击力化解在断裂零件或车身折弯上,不至于影响整个车架变形!在换上零件后也不太影响车架的已调教设定。模型车也是用同一理论,你说大的模型车厂会不知到A臂会在大力撞击后会报销了吗?他们会为了降低成本去把零件偷工减料嗎?他们也有出产改装配件呀,但为什麼偏不去改装A臂部份呢?就是这个道理。
还有”升级配件”这个稱呼:当车手自己技术已提高了,但车架性能未能根上,这祥就要把车架升级去配合自己。但升级也有两个方向:有部份车厂的升级配件,是为了去强化脆弱的车架及零件。另一方向车厂是真正升级,把车架轻量化及改变操控特性去配合车手。因为在赛道上尤其是电车,同级车手比赛时,装备相当时,多一克重量的一方,就耗电量多一些,起步动力及极速也差了!在比赛期间是厘秒必爭的!差一点点就是输一点点了!
所以先把自己技术提高了,才去想升级车架。在买升级件前也先考慮一下自己,是否真正需要的才去选购吧!
