转:主动齿轮 Pinion gear
转:主动齿轮 Pinion gear
论坛老模友
论坛老模友
电梯直达
发表于 2009-12-14 15:55
倒序浏览
主动齿轮(Pinion Gear,通常叫”小齿”)就是直接安装在马达转轴上,驱动从动齿轮的齿轮。改变主动齿轮的齿数会改变车辆的传动比例,这会影响最高速度和行驶时间。
通常主动齿轮和从动齿轮的规格是以Pitch数来计算。它是指齿轮外延的圆弧上,每英寸直径有多少个齿。电动车一般使用48 Pitch(每英寸48个齿),或者64 Pitch(每英寸64个齿)标准的齿轮。 请注意主动齿轮和从动齿轮的Pitch数必须严格匹配。
一般来说,48 pitch齿加速反应比64 pitch要快,传动损耗小,车辆的极速也更快;但是噪音比较大,在过弯时候不如64 pitch流畅,也较缺少细致的操控反应。64 pitch齿更容易磨损,而且一点小杂物就可能扫掉整个齿轮。
你需要正确的搭配主动齿轮和从动齿轮和马达,以达到最好的效果:
主动齿轮越大,车辆最高速度就越大,但是行驶时间会减少。过大的主动齿轮会使马达超出负荷范围,损害您的电子设备。
主动齿轮越小,行驶时间越长,但车辆最高速度会减小。
请根据场地的大小选择主动齿轮。在比较大的场地,最高速度通常更重要,可以尝试更换更大的主动齿轮。在教小或者多弯的场地,可以尝试更换更小的齿轮。
具体的齿轮搭配请参照您的车子的说明书,或者马达的说明书。马达说明书通常会给出“最终传动比” (Final gear),它等于从动齿轮数,除以主动齿轮数,再乘以车子的传动减速比例(Transmission gear)。
更大的主动齿轮(更小的传动比),并不一定能使您的整体车速更快,但通常会令车辆更难以驾驶。
松开主动齿轮上的内六角螺丝,移走齿轮,再装上另一个。
主动齿轮和从动齿轮之间的间隙不宜过大,也不宜过小。以64 pitch的齿轮来说,以刚好能够在齿轮间通过一张薄塑料袋纸为宜。
合集·2022 F2B 线操纵世锦赛 波兰视频合集
2024-04-29
通知:论坛访问已恢复,存量信息逐步恢复中
2023-08-26
拜年啦!恭祝大家新年快乐!
2023-01-21
123
2022-03-13
2021年论坛违规记录
2021-04-15
2021年论坛违规记录
2021-01-16
【精华帖积分兑换】工具包2021
2020-12-31
【精华帖积分兑换】控包2021
2020-12-31
【模币兑换】工具包2021
2020-12-31
【模币兑换】螺丝刀2021
2020-12-31
【论坛活动大全】
