YT 35X 电调 驱动 MOS管 那个5pin的SOT封装的3级管
Fuqilai
Fuqilai
电梯直达
发表于 2009-12-16 00:02
倒序浏览
YT 35X 电调 驱动 MOS管 那个5pin的SOT封装的3级管坏了。是什么型号啊,有什么常用的替代管子?
谢谢
有人推荐电调包皮,散热片吗?
2010-01-21
求4#3B 的配件若干
2010-01-14
2009-12-16
DSX7 配 RD721 使用的时候一定要加E101那个副接受?
2009-11-08
KDS 遥控器电压显示不准,有何解决方法?
2009-11-05
DSX7 和 KDS 40A 设置??????????????
2009-11-04
收到 AX2218 3700 电机,感觉转子和电机轴有虚位
2009-09-07
AX 2218 3580KV + XXD 50A 能用吗?
2009-08-16
请教电直的配置
2009-08-15
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
发表于 2009-12-16 16:23
这是个复合对管,一个NPN和一个PNP,或者NMOS和PMOS。
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2009-12-16 20:06
是双向电调吗,应该是单向的,单向的就不是复合对管,应该是N管!
【网上礼节十条】
Fuqilai
Fuqilai
楼
发表于 2009-12-17 02:37
可能是对管,从原来电路板焊接来看,只用了3pin当3级管用的。谁知道型号啊!
old_ox
old_ox
楼
发表于 2009-12-17 08:24
二楼说的是正解。
这个目前还没发现有可以代用的。我在旧手机电池的保护板上找到过类似的东西,装上去后,就可以自检了,但是无法启动,电机抖半天,用手帮着转动下可以启动,就是启动后也会很快停下来。
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2009-12-17 08:50
LZ可以试试这样,不知是坏了上臂驱动还是下臂驱动,我的是坏了上臂驱动,这必须用复合对管,如果是坏下臂驱动,只用颗PMOS管就行了(或者试试9012),如果坏上臂驱动,试着把下臂好的驱动拆下换上(35X一共有6颗驱动,同样的),用颗PMOS管代换下臂驱动,前提是要对电路仔细理解。
http://www.china-power.net/psta/dzkw/207/17.htm
看看这个作参考。
shengchao26
shengchao26
楼
发表于 2009-12-17 09:47
楼上的都错了。
这个是单门电路,具体型号是74HCT1G08,也就是74HCT08的单门,也就是与门逻辑。
去电子市场淘一个就行了。
参与人数
威望
+2
收起
理由
Fuqilai
+ 2
Thanks for your good info sharing on 35X
Fuqilai
Fuqilai
楼
发表于 2009-12-17 15:13
LS7楼正解。。。我在实验室找了个08管子,耐压2-5.5v(低了点)。换上后输出信号对了,晚上插电机实测。
谢谢啦
铜河
铜河
楼
发表于 2009-12-17 16:39
门电路用来做MOS驱动,是好方法。
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2009-12-17 21:46
明天试试9012,虽然是与门,但它本质还是个推挽驱动。
Fuqilai
Fuqilai
楼
发表于 2009-12-18 01:21
汇报实测结果,08与门管子相当好!电调获得重生~~~~~~~~~~~~~~~~~~再次感谢7楼----------------
shengchao26
shengchao26
楼
发表于 2009-12-18 08:56
呵呵,太客气了。有好的经验大家分享。
关于电调,我还知道些东西。
feilee
feilee
楼
发表于 2009-12-18 13:09
:em15:
old_ox
old_ox
楼
发表于 2009-12-20 08:13
原来如此,明也试试,
骨头
骨头
楼
发表于 2010-1-10 17:51
都是高手啊:em26:
