查看: 4124|回复: 30
简易电火花的元件这样配置可以么?(丢人现眼的问题呐......)
发表于 2009-12-16 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天去元气件市场买电位器回去测试变频器,顺带买了简易电火花的元件,但是不太懂电,请教一下高手
记得bdya老大发布的简易电火花配置表是50W24欧电阻+25微法电容
市场找不到50W24欧的电阻,买了10个10W24欧的,请教一下,10个电阻并联组成100W24欧的电阻排可否代替,如果不行就只能去找电炉丝了.....
另外手头有个500V20uF的无极电容,新买一个觉得浪费,用这个代替可否?
请各位老大指点指点~~
另外,便宜的电动车充电器哪有卖的啊,今天去市场,开口就天杀的60.....
[ 本帖最后由 up2x 于 2009-12-16 12:01 编辑 ]
发表于 2009-12-18 20:01 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2009-12-18 01:14 发表
哎哟,看样子我也得找电容去,今天看了一下电容上的标识  450V 22uF AC 50-60Hz。。。。也不知道能不能用,貌似是交流电上用的.............
这个可以的。
发表于 2009-12-18 19:37 | 只看该作者
buxing a
 楼主| 发表于 2009-12-18 01:14 | 只看该作者
发表于 2009-12-18 00:15 | 只看该作者
原帖由 bdya 于 2009-12-17 21:44 发表
无极性电容里面没有水,不会爆炸,电解电容内阻大,在这种工作状态下会严重发热,里面的水会汽化,压力够了会爆炸。
谢谢 bdya朋友  看来还得继续找电容去
发表于 2009-12-17 21:44 | 只看该作者
原帖由 yangzhengyu 于 2009-12-17 21:17 发表
感谢老撅杆  再问一下  同极性相接 是什么意思  十分感谢
发表于 2009-12-17 21:17 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2009-12-17 20:52 发表
回楼上,这个电容器是电解电容。同极性相接后。也可以当无极性电容器使用。至于电阻没有必要那么掰持了。买一根800W的电炉丝可以随便接。多少欧都可以。瓦数足够。
发表于 2009-12-17 21:13 | 只看该作者
电阻就三个串一起,串3串并起来也是24欧,这时功率足够了。
发表于 2009-12-17 20:52 | 只看该作者
发表于 2009-12-16 23:51 | 只看该作者
我和楼主 水平差不多 先顶你一个
搭车 请教一下  起爆器里面的电容是 无极性的吗
这四个电容 是不是放电 450伏 33微法的
发表于 2009-12-16 23:34 | 只看该作者
功率等于电流乘以电压
发表于 2009-12-16 23:33 | 只看该作者
5个电阻并联,功率是50W
5个电阻串联,功率也是50W
5个120欧姆的电阻并联,阻值是24欧姆。
5个5欧姆的电阻串联,阻值是25欧姆。
发表于 2009-12-16 23:30 | 只看该作者
原帖由 dap666 于 2009-12-16 17:09 发表
10个电阻并联还是10W哦!电阻变成2.4欧姆了。要想达到100W24欧姆,要100个电阻,每十个串联,再把他们并联:em17:
我不懂电,把10个小灯泡并联W*10,A*10,R就1/10。小灯泡也相当于电阻吧想不明白:em22:
发表于 2009-12-16 23:05 | 只看该作者
500V20uF的无极电容?????????
发表于 2009-12-16 17:09 | 只看该作者
[ 本帖最后由 dap666 于 2009-12-16 17:15 编辑 ]
发表于 2009-12-16 15:15 | 只看该作者
大个的陶瓷封装,产地宜兴:em15:
发表于 2009-12-16 15:11 | 只看该作者
我是在网上买的花了好钱,昨晚实验成功了,就是电阻太热 工作时候电容还吱吱响,不到几分钟赶快停下了
发表于 2009-12-16 15:09 | 只看该作者
哈哈,不懂电的越来越糊涂了
发表于 2009-12-16 13:43 | 只看该作者
:em04:
[ 本帖最后由 xgl1234 于 2009-12-16 13:50 编辑 ]
发表于 2009-12-16 12:57 | 只看该作者
实际 应该是 串联 5个 并联 5个串联 总数是 25个  就可以 得到 原阻止的 50W 电阻!
