查看: 2918|回复: 30
有修过台钻的朋友朋吗.
发表于 2009-12-16 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收了台钻.精度不怎么好, 主轴与机壳有晃动.、卡尺量了下主轴外径与机壳有0.30的差正常吗?
发表于 2009-12-21 00:25 | 只看该作者
铣小件可以用的吧
发表于 2009-12-20 23:35 | 只看该作者
再换个新钻夹就差不多了:em24:
新货可能没有原来的耐用.攸着点.
发表于 2009-12-20 23:34 | 只看该作者
主轴与机壳有晃动,888说的对,到专卖店买一个国产的轴承就行了,全新的国营厂的20多元一个.
有可能是两个,没拆过不清楚是几个.安装是小心一点.
如果能钻,孔没误差,是正常的.:loveliness:
台钻精度本来就不高,
台钻精度再高,用时还是有误差的,这是台钻的性质,麻花钻的精度达不到很高标准,一些要要求高的还要打定位孔呢.
发表于 2009-12-20 21:40 | 只看该作者
楼上说的不错。~!
建议紧一下主轴夹筒。。。
另外建议整机拆开清理上油。。。。
根个出土文物似的。。
发表于 2009-12-18 22:32 | 只看该作者
我记得好像是云版教过一招,就是把(马面)锯开,一半通孔一半攻丝,稍紧一下就消除矿量了。
发表于 2009-12-17 09:40 | 只看该作者
轴承是关键!别买便宜货!
发表于 2009-12-17 00:37 | 只看该作者
没必要那么麻烦的,先打表主轴的读数,然后就是换轴承,这种床子径向跳动大,大多原因是轴承磨损或者是轴承本身精度不高所致。还有一个就是主轴锥柄也不能锈。再换个新钻夹就差不多了。:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-16 22:52 | 只看该作者
工程量很大啊!
发表于 2009-12-16 22:19 | 只看该作者
先把机壳主轴孔拿到镗汽车缸的地方镗孔,另外再车一个主轴筒,留点余量上外圆磨,基本能控制到你想要的精度!
 楼主| 发表于 2009-12-16 21:55 | 只看该作者
回复 21楼 童车中心 的帖子
没有啊
发表于 2009-12-16 21:47 | 只看该作者
看看机头一边有一条调节缝
发表于 2009-12-16 21:39 | 只看该作者
很关注,我也想入手一台钻,要修主轴,矿量太大
主轴矿量大是不是意味这个台钻没什么用了,修的价值比买的价值还要高,还有意义修吗?
发表于 2009-12-16 21:33 | 只看该作者
看来要折腾一番
发表于 2009-12-16 21:13 | 只看该作者
机头主轴孔搪大再镶套,或者搪后找调质钢重制主轴筒,工程不小、代价较大!
 楼主| 发表于 2009-12-16 21:02 | 只看该作者
回复 15楼 童车中心 的帖子
谢谢了.是把螺帽拧出来的同是把夹头给抵出来吗.
发表于 2009-12-16 20:53 | 只看该作者
给三8同志,一定能修,呵呵。:em15:
发表于 2009-12-16 20:39 | 只看该作者
回复 14楼 蓝诚 的帖子
用来下夹头的
 楼主| 发表于 2009-12-16 20:36 | 只看该作者
怎么修?电镀主轴可以吗 .另外问下夹头上部的螺帽是干什么用的.还有钻出来的孔量了下没有偏差!
发表于 2009-12-16 20:28 | 只看该作者
看样子像个正经东西,值得一休
