查看: 1076|回复: 14
副翼的杆子有点弯,要换么?
发表于 2009-12-20 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我450sport 已经炸了好几次了,副翼杆子一次比一次弯,但是飞得一点影响也没有。
就感觉唯一的影响是看螺距尺有点困难~
大家觉得呢?是不是只要不影响螺距尺读数的话就可以不用换?我感觉有点弯飞起来真没影响啊~
发表于 2009-12-20 17:31 | 只看该作者
拿老虎钳 弄直了  不就好咯·~
发表于 2009-12-20 18:24 | 只看该作者
有些杠杆质量真是差,根铁丝一样, 基本没弹性. 一炸就弯, 一捌就直, 好在更换方便.我一般看着变形不太严重,整整直继续用, 如果严重,就换,  飞起来好象是没多大变化.:em15:
发表于 2009-12-20 18:34 | 只看该作者
个人认为应该换掉
发表于 2009-12-20 21:02 | 只看该作者
如果严重,就换
发表于 2009-12-20 21:38 | 只看该作者
只是一小弯就直接拗直了用吧,如果弯了好几个曲的就换了吧
发表于 2009-12-21 11:54 | 只看该作者
只要能扳直的、不断的就可以用
发表于 2009-12-21 12:03 | 只看该作者
换了省心 也不贵
发表于 2009-12-21 14:08 | 只看该作者
一般地玩玩可以掰直将就飞。
发表于 2009-12-21 16:39 | 只看该作者
缕缕更健康
发表于 2009-12-21 23:26 | 只看该作者
瓣直了没震动即可
发表于 2009-12-22 08:46 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2009-12-22 12:35 | 只看该作者
每次弯了就换开销太大,一般没有炸成90度扳直了还能用
发表于 2009-12-23 14:31 | 只看该作者
炸弯了,掰直就行了,没必要换。
发表于 2009-12-23 18:55 | 只看该作者
飞的时候没有影响是不是因为离心力掰直了?
