查看: 1324|回复: 5
请教:DSX7上如何设置直升机的ccpm混控,谢谢!
发表于 2009-12-21 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-12-21 13:51 | 只看该作者
在关机的状态下,按住左边的上下两个键,开机,进入高级菜单,找到SWASH的菜单,进入,选择3-s,120。
至于设置SWASH MIX,这和调机的状态有关了。
我的AIL 60%, ELE 63%, PITCH 65%
 楼主| 发表于 2009-12-21 14:00 | 只看该作者
非常感谢一锅大侠,另外电池接通以后,接收721的灯频闪是正常的吗?
发表于 2009-12-21 14:11 | 只看该作者
原帖由 dardan 于 2009-12-21 14:00 发表
大侠不敢当。。:em15:
不正常,你要重新上电。
对频正常吗?
发表于 2009-12-21 14:22 | 只看该作者
发表于 2009-12-21 15:41 | 只看该作者
帮  你顶 .
