查看: 724|回复: 2
求教,如何拆解9254
发表于 2009-12-22 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9254老是吱吱响,如果反复打舵十几下,舵机就开始发热,想拆开来看看,却不知道怎么拆开中间部分,需要不需要动烙铁,求解。
发表于 2009-12-22 23:18 | 只看该作者
你应该检查一下尾推是否顺畅
发表于 2009-12-23 11:48 | 只看该作者
卸下尾推杆,摆动机身,9254如果随着陀螺仪运行正常,然后放在桌面上静止,看9254是否吱吱响,如果间断吱吱的响的话,可以肯定9254是好的,吱吱响的声音应该是很小,如果响声很大而且电机严重发热的话,就有可能是9254憋转过载了,请检查尾推部份有没有卡,一般9254是很不容易烧坏的,长时间憋转的话,也就容易烧驱动,电机一般是炸鸡后扫膛才容易烧,最简单的办法,在不通电的情况下,转动舵盘看9254是否很滑顺就可以判别电机是否扫膛,一般情况下,这种可能性不大。新手不建议自己拆卸9254,这样的话只会越整越坏:em15:
