查看: 4692|回复: 50
求助一下,如何可以车出光洁表面?
发表于 2009-12-23 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
见附图,这是我试验了各种转速、进刀量,还是加了柴油作为冷却剂的的最佳结果,材质为普通钢,进刀量为0.1mm,转速50rpm,刀具使用成品机夹刀(新)。如何提高表面光洁度?请高手指教一下,看看问题在哪里?
谢谢!
发表于 2009-12-27 22:54 | 只看该作者
车削速度>20,<30m/s。这是合金刀一般车削速度。
低速,小进给车削,要用尖刀加油润滑。合金刀一般是磨不尖的:em19:
但是宽刃钝刀,高速大进给,有可能挤出镜面来
50
 楼主| 发表于 2009-12-25 12:03 | 只看该作者
原帖由 cgwyj1 于 2009-12-25 00:27 发表
加柴油是正确的选择,确实可以提高光洁度,柴油对铝合金的效果是最为明显的,加柴油车车出来的铝合金车的好会有镜面效果,并不是因为作为冷却剂的原因,主要起个不粘刀的作用。加柴油是有很长历史的传统方法,你可以 ...
你的刀子是否夹紧?卡盘的同轴度还没有测过,因为新床到手忍不住想先试验一下,晚上回去测量一下。
刀子已经夹紧,中心高也是对过的
49
 楼主| 发表于 2009-12-25 12:01 | 只看该作者
原帖由 骨得钙 于 2009-12-25 01:52 发表
刀磨得不行。想一般光呢就用切刀,倒机油车“光刀”想镜面似的就得外圆磨了(车床也能改成)
哈哈,镜面现在还不是咱追求的目标,能不看见刀痕我就很满意了。
48
发表于 2009-12-25 01:52 | 只看该作者
47
发表于 2009-12-25 00:29 | 只看该作者
大家注意  -----    有两位又 掐 上了---    :em15:
46
发表于 2009-12-25 00:27 | 只看该作者
加柴油是正确的选择,确实可以提高光洁度,柴油对铝合金的效果是最为明显的,加柴油车车出来的铝合金车的好会有镜面效果,并不是因为作为冷却剂的原因,主要起个不粘刀的作用。加柴油是有很长历史的传统方法,你可以车一段试验下。表面粗超,你的刀子是否夹紧?卡盘的同轴度?刀的中心高对准否?检查下
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2009-12-25 00:35 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2009-12-25 00:08 | 只看该作者
原帖由 绿林罗宾汉 于 2009-12-24 23:46 发表
今天试验了一下铝合金,直径18mm,转速1200,背吃刀量0.1mm,进刀速度0.1mm/转。效果比那段钢料强多了,但是仔细看还是可以看见细微的螺旋刀痕(右侧直径小的部分是我自己车的)。
又试了一下提高被吃刀量到0.3mm,效果比0.1好不少。
44
 楼主| 发表于 2009-12-25 00:05 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-24 20:01 发表
要想得到较好的粗糙度 转速是要快点的 1000左右足够了
材料很重要 a3的 不容易车的光 45号的 好点 45号调质后效果就非常好了 车好了 能和不锈钢媲美
机卡刀我没用过 不过焊接刀要车出好的粗糙度 刀的角度是很重 ...
哈哈,您的文章已经学习了。目前还没有找到45号钢料,有了一定要试试。
另外,看了和会了真不是一回事,还要多练习才行呀。
43
发表于 2009-12-24 23:50 | 只看该作者
我车铝合金,转速540rpm,新磨的刀,手工进刀,很慢。结果效果还是不错的:em15:
42
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:49 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-12-24 22:00 发表
兄弟 告诉你一个我实践中的经验 我是干机加工的 我师父干一辈子 万能铣了 都是用柴油 他们老一辈叫柴油为铣油 油的散热一定不如水 不过油的好处是不锈床身 说他润滑好是针对乳化液来说的
还有的兄弟说过 柴油容易 ...
柴油作冷却剂我可以很确定,着火不相信,想把柴油点着不是容易的事情呀(别和我说直接倒在到煤气炉子上:em15: :em15: )
41
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:36 | 只看该作者
原帖由 tongbaoa 于 2009-12-24 09:26 发表
不要加柴油,加菜油猪油也比你加柴油好啊。机夹刀片一般都不是很锋利的,还是手工磨得刀片更锋利些,换白钢刀试试吧,保证很光洁
之所以选择机夹刀,是为了快些上手。手工磨刀算得上一门技术了,那还需要慢慢学习才行呀:em19:
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:35 | 只看该作者
原帖由 糊涂 于 2009-12-24 21:56 发表
不知道楼主车什么钢
上学的时候实习都是自已去磨光刀来进行精加工的!
我过那时候我磨刀
的技术比较一般
说实话,不知道什么材质,因为是废料堆里翻出来的。至少不是35、45号钢,感觉应该是做栏杆的下脚料。
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:30 | 只看该作者
原帖由 jingang 于 2009-12-24 19:03 发表
如果是A3钢确实不容易车光,转速900得以上
另外lz的到知不是装高了,看图片好像是刀片的后面挤得
刀肯定没有装高,车之前对过刀,略低0.5mm
头像被屏蔽
发表于 2009-12-24 23:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-24 22:10 | 只看该作者
原帖由 osaki 于 2009-12-24 21:35 发表
柴油降温。为什么润滑?车东西不需要润滑。加水??车床会很快生锈的,用乳液最好,
为什么要润滑 车东西不需要润滑  :em05: 看来对车床理解不太深  车东西要有好粗糙度 一种方法叫光刀 还有加工丝杠 都需要润滑才光
发表于 2009-12-24 22:09 | 只看该作者
光洁度受很多因素影响,材料、刀具(虽然是成品,但是否合适)、速度、车床精度,进给量、装刀角度等,自己慢慢摸索吧。
  很对,关键是刀具和转速,用镀钛刀一般来说很容易得到高光洁度.
发表于 2009-12-24 22:00 | 只看该作者
原帖由 tongbaoa 于 2009-12-24 20:50 发表
请别误人子弟了好吧,柴油能有润滑作用吗,柴油是一种非常差的润滑液,甚至可以说比水还差好多。加柴油不如加水了。
还有的兄弟说过 柴油容易着火  你可以试试 柴油很难用火点燃的
希望楼主 用什么油上网查查 谁的都别太信 谁说的都可以作为参考
发表于 2009-12-24 21:56 | 只看该作者
不知道楼主车什么钢
我过那时候我磨刀
的技术比较一般
