查看: 1611|回复: 10
固定翼的发动机能用在直升机上吗?
发表于 2009-12-26 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个50的固定翼发动机,想用在泰式550电直上改装成油的,不知道可以吗,固定翼的发动机和直升机发动机有什么区别啊?
发表于 2009-12-26 18:15 | 只看该作者
最明显的是散热头不同,固定翼发动机装在直升机上很容易过热。
另外就是行程——缸径比不同,整个转速——扭矩的表现都不一样。
 楼主| 发表于 2009-12-26 18:54 | 只看该作者
回复 沙发 Edward 的帖子
过热的问题可以加大散热风扇,转速可以通过调整齿比,不知道这样可以吗
发表于 2009-12-26 18:59 | 只看该作者
可以一试~~
 楼主| 发表于 2009-12-26 19:05 | 只看该作者
以前从没人试过吗?
发表于 2009-12-26 20:14 | 只看该作者
车模的应该可以把
发表于 2009-12-26 20:19 | 只看该作者
15级的发动机可以用在450直升机上吗
发表于 2009-12-26 21:43 | 只看该作者
原帖由 oceanzq 于 2009-12-26 18:54 发表
加大風扇等於要把機身、風扇罩等零件重新設計,費用估計比一顆50直升機發動機還高。
轉速——扭矩曲綫是發動機固有的特性,不是調整齒比就能改變的。比如一顆發動機是低速高扭矩,高速低扭矩,而另一顆是低速低扭矩,高速高扭矩,這樣,無論以怎麽調整齒比,這兩顆發動機的特性始終是不同的。
 楼主| 发表于 2009-12-26 23:44 | 只看该作者
用SAITO FG-14 汽油发动机怎么呀,
发动机排气量:13.47cc
重量:536g
常用转速:8,500~9,500r.p.m.
出力:1.2PS
建议匹配桨:APC13×8~14×6
发表于 2009-12-30 21:24 | 只看该作者
原帖由 oceanzq 于 2009-12-26 23:44 发表
发动机排气量:13.47cc
重量:536g
出力:1.2PS
建议匹配桨:APC13×8~14×6
你可以试试 成了我也改一下 喜欢4冲发动机的声音 不过 估计悬
发表于 2009-12-30 21:26 | 只看该作者
发动机排气量:13.47cc
重量:536g
出力:1.2PS
建议匹配桨:APC13×8~14×6
对了 你的SAITO FG-14 在哪买的 多少钱(PM下)稳定性怎么样 听同学说好像不是很稳  对这个发动机垂涎好久了
谢谢了
