查看: 1286|回复: 6
又炸了,发动机也坏了。
发表于 2009-12-28 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天就是不是很顺,每起一下桨都飞出去。还好没伤人,真是不顺、心想要不不飞了。可是想堵一下,炸了。上图看看吧。发动机也坏了给个建议看看怎么修。
发表于 2009-12-28 15:48 | 只看该作者
52的发动机,油针支架断.正常,在仅剩的那小块地方找个合适的位置转个孔,还是可以固定到后机匣上面的,就是油针要稍微倾斜一点!
炸炸更健康,同意楼上说法!:em15:
发表于 2009-12-29 02:00 | 只看该作者
不要那个座子了 把化油器侧边的那个螺丝堵头拆下来 把炸断的主油针从座子拆下来直接装化油器上面 方便实用!调整的时候小心浆打手 别的没任何问题。
发表于 2009-12-29 10:38 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-12-29 18:33 | 只看该作者
信春哥还来得及
发表于 2009-12-29 18:49 | 只看该作者
这种廉价整流罩装的时候,要非常注意,不要觉得螺母锁起来不方便就不锁紧,外面的螺丝也要用好的螺丝刀锁紧.
发表于 2009-12-30 18:57 | 只看该作者
:em16: 损失够大的
