查看: 846|回复: 2
【新手求助】关于旋翼与舵机的力计算
发表于 2009-12-30 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手初学,想多了解些理论知识,现向各高手们请教。望大家赐教啊~
本人有一款  艾特  鲨鱼450II(shark 450II)
基本规格数据如下(按说明书打的):
长度:640mm/25.2in
高度:228mm/9in
重量:780g/27.5oz
主旋翼直径:700mm/27.6in (325*32mm)
尾旋翼直径:154mm/6.1in
遥控系统:E-FLY100c# 2.4GHz
锁尾陀螺仪:AR-EG202
无刷电机:HL2215-450
无刷电调:30A
电池:11.1V ,2200mAh
舵机:9g X 4
问题1:翼荷计算:由上数据得,机重=780 克,翼面积=(325*32)*2 =20800mm平方=2.08 dm平方
翼面负载=重量/面积=780/2.08=375 克/平方分米
这样,这款机的翼荷就大于 最大翼荷 100克/平方分米 的标准??
问题2:主旋翼拉力(上升力?)与尾旋翼扭力的计算: 这两个力应如何计算? 与舵机的规格有关?
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:17 | 只看该作者
问题1,好像有解···忽略一点···
定翼机叫翼载荷,旋翼机和直升机叫桨盘载荷。是指整个桨叶旋转平面投影面上的载荷。
这样,平面面积就是圆形,S=3.14*350*350(半径的平方)=38.465 平方分米
所以,翼面负载=重量/面积=780/38.465=20.278克/平方分米  小于标准
哈,应该是这样吧。
继续问题2···
发表于 2010-1-2 19:37 | 只看该作者
物理一个比一个强~~!
