查看: 1042|回复: 7
4vf 配 天地飞6通接收机
发表于 2009-12-31 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Futuba 4VF发射机 配 天地飞 6 通 接收机 不能控制 舵机乱抖 关掉控就不抖了。 4VF能配天地飞的6通接收机吗?
发表于 2010-1-1 01:05 | 只看该作者
您好:
    正常来讲的话,4VF是PPM的就可以兼容的,不过建议使用原装的控,兼容性要好一些,并且看图片这个接收机应该是很早的产品,WFLY 天地飞现在都是软件解码的接收机,这种硬件解码的接收机已经没有生产了,新的软件解码接收机性能远优于硬件解码接收机,不过真正完全解决干扰问题的还是2.4G的产品
 楼主| 发表于 2010-1-1 19:56 | 只看该作者
好的 谢谢 考虑到我四旋翼飞行器上要用这个接收机 只能用PPM的
发表于 2010-1-1 20:14 | 只看该作者
原帖由 zireeolvgi 于 2010-1-1 19:56 发表
  那为什么35mhz的和72mhz的天线是一样长的啊??
发表于 2010-1-1 23:04 | 只看该作者
天线下面有电感什么元件调节的,所以为了方便生产天线都是一样长的
 楼主| 发表于 2010-1-2 19:13 | 只看该作者
结论出来了 是接收晶体坏了 天地飞的接收可以配合4vf遥控器用
发表于 2010-1-3 20:57 | 只看该作者
6a用tdf旧款的接收会跳得很厉害吗?我准备收个旧款的。
发表于 2010-1-4 11:37 | 只看该作者
:em24:
