查看: 1062|回复: 8
2.4G的编码方式???
发表于 2010-1-1 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在淘宝看见天6A2.4G的编码方式是ppm,会不会也和ppm一样容易被干扰呢(相对于pcm的2.4G)?(本人菜鸟:em19: )
另外:这个控怎么样?新手使用。
发表于 2010-1-8 20:05 | 只看该作者
同问?
发表于 2010-1-8 21:44 | 只看该作者
自己在用,感觉稳定性还行,未见失控,之前谷歌过“天地飞 失控”反复取舍后终于选择天地飞2.4G                 2.4G避开了大多数的环境干扰(比如电机的频率)这个频段比较干净,所以干扰小。至于PPM,PCM的道理一样和频率无关。只是PCM更稳定。但2.4G这个频段就已经比较稳定了,所以即使是ppm收干扰的可能性也极小。
发表于 2010-1-18 08:35 | 只看该作者
不是还有个PCMS 的编码方式吗?
:em15:  是不是PCMS  比PCM 更优?
发表于 2010-1-18 10:02 | 只看该作者
新手先给6A足够了
发表于 2010-1-18 13:10 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2010-1-8 21:44 发表
自己在用,感觉稳定性还行,未见失控,之前谷歌过“天地飞 失控”反复取舍后终于选择天地飞2.4G                 2.4G避开了大多数的环境干扰(比如电机的频率)这个频段比较干净,所以干扰小。至于PPM,PCM的道理一 ...
2.4G频段干净?WiFi,微波炉,蓝牙,貌似都是2.4G的哦。
2.4G的编码方式应该不是PPM吧?只是很多传统的控在用嫁接模块的时候要置于PPM模式。具体的编码应该取决于该厂商的通讯协议设计。因为2.4G频段使用者众多,而且(据我所知)只有六个频道,所以只要能够使实际用得的产品,应该都有干扰检测和容错功能,抗干扰能力当然在PCM之上。
发表于 2010-1-18 13:12 | 只看该作者
原帖由 零星点点~~ 于 2010-1-18 08:35 发表
不是还有个PCMS 的编码方式吗?
据说PCMS是天地飞鼓弄出的4096分辨率的。不过不用高精读的数码舵机没啥意义的
发表于 2010-1-18 13:14 | 只看该作者
微波也是2.4G的?那能用控烧饭了
发表于 2010-1-18 15:18 | 只看该作者
蓝牙怎么是2.4G技术吖,因为现在都很蓝牙无线和2.4G无线的
