查看: 814|回复: 11
菜鸟请教舵机问题,请前辈们指教!
发表于 2010-1-3 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想学习做简单的机器人,看过本书,想学着做,他是把轮子装在舵机的轴上,机器人前进的时候让舵机全速转动,我想请教这样让电机始终工作的话电机寿命长吗?还有我选择哪种舵机好,实惠,带滚珠轴承的会不会寿命比较长呢?由于机器人只是平跑,基本不会受到冲击,所以我觉得塑料齿轮完全没问题了。小弟弱弱地问,请前辈指教!非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:09 | 只看该作者
自己顶下!等指导!
发表于 2010-1-3 22:47 | 只看该作者
对舵机寿命肯定是减短的,主要是电机的寿命问题,其他部分的寿命都长于电机。
发表于 2010-1-4 12:11 | 只看该作者
恩…恒吉933适合你…你找下…友缘魔型
发表于 2010-1-6 07:34 | 只看该作者
都没问题
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:46 | 只看该作者
谢谢楼上!还有电机一直转,多长时间会烧坏呀?
发表于 2010-1-6 13:53 | 只看该作者
烧坏倒不见得会,主要是碳刷寿命不长。至于能有多长,我也不了解啦。
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:36 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥!
发表于 2010-1-7 11:16 | 只看该作者
用舵机来驱动?这种方式直接用电机不更好?
发表于 2010-1-7 13:08 | 只看该作者
买个小的无刷套装就行了,干嘛要用舵机
 楼主| 发表于 2010-1-7 14:53 | 只看该作者
是做小机器人,用电机跑起来太欢啦!呵呵。要的是能比较精确的控制前进距离呀,转动角度呀什么的。长途求多快的速度
发表于 2010-1-18 20:50 | 只看该作者
舵机有刷电机的寿命一般不超过20小时
