查看: 2361|回复: 6
EP200V1的舵机选择-BlueArrow D0501MG 数字金属齿微型舵机
发表于 2010-1-4 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BlueArrow D0501MG 数字金属齿微型舵机 /5.4g最性价比EP200舵机,
EP200V1的舵机实在没有什么好的选择,上淘宝发现一个,不知道可以不可以?
http://item.taobao.com/auction/i ... 0c01ea.htm?cm_cat=0
这或许就是目前全球最轻小的金属齿高精度的超微小型的数字伺服舵机。
不错,BLUEARROW继续在向你提供一种高精度的超微小型的数字伺服舵机,其金属齿轮结构紧凑,具有很高的转动灵敏度及转动扭力,能够有效的完成转向控制。它虽然是金属齿轮,加上一颗金属轴承,但自身重量也仅4.7g(不含线),输出扭力可达0.60kg-cm @ 6.0V,由于选用的是5绕组的无核心电机,所以它的响应速度极快,达到0.07sec/60°@ 6.0V,控制精度也达到了理想的要求。
在这款D0501MG伺服舵机的芯片内部集成了4个MOSFET和驱动电路,使得此款数字伺服舵机电路能够在很小的体积下依然具有优秀的电机驱动能力,与同等规格的模拟伺服舵机相比,伺服舵机能通过MOSFET 获得比以往更大的电流和电压,提升伺服舵机的速度和扭矩;与其它规格的数字伺服舵机相比,则具备了更好的电机驱动特性和更紧凑的电路布局,使得定位更准确、体积更小巧。
此产品十分适合于超微型伺服控制系统的应用,并可以与输出和执行系统组成控制模块。是目前全球范围内最轻小的具有自主知识产权的高精度金属齿微型数字伺服舵机。
  技术参数:
放大器形式: 数字脉冲/场效应管
电位器规格: PT6
电位器阻值: 10K Ω
电机规格: 5F空心杯电机
齿轮材质: 金属
齿轮级数: 5级
齿轮比: 1:400
输出齿轮直径: Φ3.8 mm(Φ 0.15 in)
外壳材质: 透明PC
外壳颜色: 蓝色
摇臂颜色: 默认配置黄色(可选颜色白色、黄色)
摇臂种类: 5种
轴承: MR47 轴承
插头规格: JR
伺服舵机线长度: 130mm(5.12 in)
伺服舵机线规格: 0.08mm*20
扭矩: 0.60kg-cm @ 6.0V
伺服舵机重量: 4.7g(0.17oz)
5.4g(0.19oz)(含线)
尺寸: 20mm*8.1mm*27 mm (0.79in*0.32in*1.06 in)
 楼主| 发表于 2010-1-4 19:35 | 只看该作者
发表于 2010-1-4 20:46 | 只看该作者
楼主,这个舵机尺寸太小,装不上
发表于 2010-1-4 21:56 | 只看该作者
我上次也说过BlueArrow的D0401是国产最好的4.3克舵机,
可是有很多人笑我是托,:em15:
发表于 2010-1-5 11:05 | 只看该作者
适合火狐。。。EP200上用会不会力矩小了?
发表于 2010-1-5 16:45 | 只看该作者
:em04:   推荐 202MG
 楼主| 发表于 2010-1-5 20:40 | 只看该作者
好的,谢谢各位
