查看: 907|回复: 7
sgyyj 请进
发表于 2003-11-6 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你看我这样设计电子开关合理吗?
如果行,参数改如何选择? 我想控制P1.0口低电平,开关导通,最大工作电流500MA.
如果用光偶,电路如何设计呢?
还有人推荐我用 MOSFET,我从来没有用过,不知如何设计电路,而且我对MOSFET管了解甚少!
另外负载M不是电机,是其他的电子设备,工作电流一般在250MA以下
发表于 2003-11-8 01:47 | 只看该作者
sgyyj 请进
呵呵,考题来了!
这东西ATMEL已经不出了,现在是AT89S52了啊!不过一样用的,增强了功能。
电路方法没有问题,但P1.0脚是TTL的IO,单一IO脚低电平驱动能力<10mA,8IO脚应<15mA,这样直接驱动PNP管是否有问题?加一级电流缓冲好些,或用达林顿管,加大RT1减小P1.0驱动电流,当然如果你的电路中只是这个脚需要驱动电流大,而且对PNP管导通的压降不需要考虑的话,电路是可以的。AT89c52资料详细见http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0313.pdf
如果接受别人推荐用低G压的 P-MOSFET,就没问题了,它是电压控制的,还有个好处是它的导通电压降小,如果导通内阻为0.1欧,500mA的压降才0.05V。值得考虑的啊!
发表于 2003-11-8 01:51 | 只看该作者
sgyyj 请进
用光偶也一样,直驱,光偶输出再接管扩流。好处在于受控端电路和AT89C52隔离,提高电路的抗干扰能力。
 楼主| 发表于 2003-11-8 05:43 | 只看该作者
sgyyj 请进
导通电压降是要考虑的,应该是越小越好,三极管肯定是有压降的,用MOSFET的话,电路怎么接呢?
给张局部的电路图看看?
我想,我的电路应该用不着光偶,因为,本来就和设备用统一组电源的.
我也知道AT89C52不出了,不过我手头还有几片,自己做实验玩还是可以的,多谢你啊!以后还要多多向你请教的!
发表于 2003-11-12 17:29 | 只看该作者
sgyyj 请进
P-MOSFET管选4.5V就可以导通的那种,导通内阻小些好,因为它和导通时压降有关,电流1A以上就可以(一般都有,很好找),接法就跟PNP管那样接,D接电源+,S接输出,G接P1.0,在G、S极并个10K到47K电阻,按PNP管来输出控制信号
 楼主| 发表于 2003-11-13 07:54 | 只看该作者
sgyyj 请进
多谢你了,没有你的帮助,我的东东没有这么快调试成功.
现在我采用TIMER2 捕获模式,效果比INT1方式要好的多.
发表于 2003-11-13 17:26 | 只看该作者
sgyyj 请进
[这个贴子最后由sgyyj在 2003/11/13 09:27am 编辑]
下面引用由sgyyj2003/11/12 09:29am 发表的内容:
P-MOSFET管选4.5V就可以导通的那种,导通内阻小些好,因为它和导通时压降有关,电流1A以上就可以(一般都有,很好找),接法就跟PNP管那样接,D接电源+,S接输出,G接P1.0,在G、S极并个10K到47K电阻,按PNP管来 ...
改正:S接电源+,D接输出。用习惯了N沟道的,希望没有误导你。
:em17:  :em17:
 楼主| 发表于 2003-11-13 20:57 | 只看该作者
sgyyj 请进
我还在纳闷? 为什么要这么接呢?
多谢,多谢.
等我的样品板做好了(现在是在开发板上),就拿来让财神测试.
