查看: 922|回复: 12
Pro郁闷炸机,各位前辈请帮小弟指点一下问题出在哪里。
发表于 2010-1-6 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚才无聊,在公司外飞450.
仅仅做了个后空翻,然后落地。重新起飞后感觉声音不对,刚想降落飞机突然开始高速自选,遂炸之。损失惨重!
经检查,居然是尾传齿轮外圈全部磨平,导致尾桨无动力输出。
各位前辈请帮我看一下是不是因为小弟安装不当导致的!
上图:
谢谢各位前辈了。
 楼主| 发表于 2010-1-6 10:04 | 只看该作者
两个尾传动齿咬合处已经磨平了!用的是飞越的副厂件
发表于 2010-1-6 10:07 | 只看该作者
估计你之前扫尾磨的
 楼主| 发表于 2010-1-6 10:15 | 只看该作者
LS的兄台,这飞机之前没有扫尾啊。至少在我印象中是没有的
发表于 2010-1-6 10:22 | 只看该作者
450作为练习机用轴传不是好选择。PRO飞起来噪音明显也比V2大。
发表于 2010-1-6 10:42 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:13 | 只看该作者
但是练习暴力3D和倒飞猛弹的时候就不一样了哇。^_^,而且老婆不让我玩大机,连500都不行!
今天下班回家又有事情可做了!
发表于 2010-1-6 12:04 | 只看该作者
和我一样,飞机好好的,回家就不知道该干啥了,哈哈
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:18 | 只看该作者
刚边吃饭边郁闷,忽然想到会不会是天气太冷了导致塑料件变脆然后扫掉的
发表于 2010-1-6 12:56 | 只看该作者
齿轮咬合的过松吧
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:08 | 只看该作者
很有这个可能,齿轮就外面一圈扫了。。。
发表于 2010-1-6 23:17 | 只看该作者
我也怀疑是齿轮咬合太松了导致的,把尾管往里插进去一点看看吧。轴传本来就很容易扫齿,听见声音不对首先就要停飞检查前后伞齿。:em00:
 楼主| 发表于 2010-1-6 23:42 | 只看该作者
谢楼上的前辈。已经修好并试飞。。
