查看: 1098|回复: 10
求助: 2401玩CB100
发表于 2010-1-6 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我已经有了Lama2,所以这次就买了cb100的空机,想用wk2401cb100,但是发现用wk2401cb100时左右倾舵是反的,向左打飞机往右倾,向右打飞机往左倾,请问怎么调这个?谢谢
有没有什么办法调飞机不调控的?因为我还有个lama2想玩,如果每次都调控是不是就太麻烦了啊?
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:38 | 只看该作者
又发现转头的也是反的.有没有能帮我啊?谢谢
发表于 2010-1-6 19:53 | 只看该作者
不是吧 ,我的 cb 100 在路上 ,也是准备用2401 来飞
发表于 2010-1-6 20:19 | 只看该作者
2401 上就没有一个能拨来拨去的小开关吗
控上基本都有这些小开关的吧。
发表于 2010-1-6 21:00 | 只看该作者
有通道 反向 开关 ,不过要拆开遥控器,郁闷 !~
你看 图上B 的位置就是 !
发表于 2010-1-6 23:56 | 只看该作者
你这张是换左右手的图,不是通道反向设置
发表于 2010-1-6 23:58 | 只看该作者
其實你只要張個2410控後面有個蓋,拆左粒縲絲,之後你會見到有一排白色既制,你只要張1同2推去ON果邊就可以正常反,不過你玩LAMA就要改返去關果邊,
发表于 2010-1-7 00:00 | 只看该作者
係2401控,打錯左,再唔明可以看下妳既說明書都有教你點做,留意下就會看到.希望幫到你
发表于 2010-1-7 01:34 | 只看该作者
只要是模型级别的遥控器。。。。都会有通道反向开关。。。。
如果没有。。用手敲控。。。除电池仓。。一定还有其他暗格。。。里面就是。。反向开关
注意。。。。调试的时候。。不要拨到油门反向。。(如果JJ推油不动。。说明保护了。。立即拔电)
 楼主| 发表于 2010-1-7 05:09 | 只看该作者
在拆了诺干次控后才发现控背面有个舱门打开就是反向开关。晕:em23: :em17:
发表于 2010-1-7 14:17 | 只看该作者
原帖由 浩天 于 2010-1-6 19:53 发表
你看 图上B 的位置就是 !
[ 本帖最后由 浩天 于 2010-1-7 14:20 编辑 ]
