查看: 1407|回复: 7
试用扣板后的一点心得
发表于 2010-1-6 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于我这种新手来说~~做模型-  -!好深奥啊~对于我这个还是学生的门外汉来说~~一套好的材料的价格真是负担不起啊~~于是乎开始寻找便宜的建材来加以替代及运用,因为家里刚搬了新房子,装修留下的材料还算丰富。这是一种叫做“扣板”的材料被我发现,随之热情高涨,开始我的第一次的造舰计划~~新手上路什么都不懂啊~~费了一个暑假的时间~~我自行研制的航母终于完成了~~而对于扣板,我又有了新的体会。
     扣板这种材料轻便、价格便宜、普通的建材市场都会有,另外最大的优点就是便于加工。但缺点也不少,因为是塑料所以绝对不能受高热,容易变形,当用吹风机使他弯曲的时候,要尽量小心温度,不然极容易报废材料。另外扣板也是把双刃剑,薄的扣板易于切削,但是强度不够,常常只能用在对强度不高的装饰上;厚的扣板则不然,他具备了高强度,但非常难于切削,有时还会擦破手上的皮。另外就是扣板其实类似于瓦楞纸的结构,如果只是横切竖切问题还不大,一旦在板面打洞,那劲就可费大了。不过对于我这种新手来说一次很好的发现就是一次很好的积累。
     总的来说扣板的运用潜力还是很广阔的,这点小心得如果说的不好,还请大家拍砖,我一定虚心接受大家的意见。如果有对拿扣板做航模有兴趣的可以来个互动,我们可以一起探讨扣板的运用。  O(∩_∩)O~:em21:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
slbbs + 2 好! 就地取材
发表于 2010-1-6 21:20 | 只看该作者
到底试过没有啊?
说说感受。
发表于 2010-1-6 22:15 | 只看该作者
拿个成品说话 你做成什么东西了
 楼主| 发表于 2010-1-7 16:27 | 只看该作者
试过了,效果还是不错的,只是做出来的船有些显得粗制滥造了点不好意思发不出来:em17:
发表于 2010-1-9 21:13 | 只看该作者
扣板也有铝的和各种金属的嘛!
建材里有很多材料和工艺都可以用来做模型
 楼主| 发表于 2010-1-15 13:26 | 只看该作者
不是哦 ~~   我说的扣板可是塑料制品啊 ~~  塑料相对于金属有更好的塑性  ~~  而且相对较轻  ~~   所以扣板是很实用的模型材料呢  O(∩_∩)O~
发表于 2010-1-25 17:01 | 只看该作者
塑料扣板有个很大的毛病就是冬天太脆,毕竟是室内装饰用的,结构刚性和强度有待考证。
发表于 2010-1-25 23:10 | 只看该作者
:em21:
