查看: 797|回复: 1
锂电池之基本充电
发表于 2003-11-17 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池之基本充电
锂电池相当容易充电,但充电的安全是最困难。基本的法则是以稳定电流充电(0.2C到0.7C之间,依制造商不同而不等),直到电池达到4.2 Vpc(volts per cell),并且保持4.2V的电压直到充电电流掉到原先充电值的10%。此充电电压峰值(top charging voltage)与结束电流(termination current)随电池制造商而有些微的不同。
但无论如何,一个充电的定时器必须包含安全的设计。
当电池达到4.2Vpc时,只达到满容量的40到70%,因此充电器不可达到此电压值时便断电,而必须继续充电,直到产生电流降后,再以低电流情况停止充电。
必须注意的,对于锂电池而言,细慢充电(Trickle Charging)是不适用。因为锂离子的化学反应无法接受过充(Overcharging),此举必然危害到电池。
任何锂电池的封装都应有(或必须有?)负责安全的电路板,以监测电池的充放电,避免危险的发生。至于此电路板的规定乃由电池单元制造商规定,通常包括:
       正负极反置的保护
        充电温度:当低于0度与高于45度C时,将无法充电
        充电电流不可过高,一般皆低于0.7C
        放电保护,以避免电池短路造成的危险
        充电电压:内置永久的保险丝,以防止过高的电压施加于电池上
        过充保护(Overcharge Protection):当电池单于超过4.3V时便停
                              止充电
        过放电保护(Overdischarge Protection):当电池单元低于2.3V
                              时,便停止继续放电(电压值随制造商不同而不同)
        当电池曾暴露于超过100度C之环境下,保险丝将断路
(摘译自PowerStream Technology:Lithium battery Charging Basics)
www.elemodel.com
发表于 2003-11-17 16:52 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=46><电动>固定翼-电固话题....</a>转移过来的!
