查看: 10564|回复: 48
9XII加装背光屏完工
发表于 2010-1-10 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实给9XII加装背光屏技术上并不难实现,只是这个屏的尺寸比较特殊,找了很久。当收到定制的背光屏和延时芯片后,心里那个期待终于变成现实。吃过晚饭就迫不及待地开始施工,装好后颜色和亮度非常满意,电流只有26mA,实现了调节参数时时屏自动亮起,结束调节后15秒自动熄灭,提高了在强光和昏暗条件下的辨识率。拍摄水平有限,照片没有显示出真实效果(真实效果非常好)。在此,特别对“我心飞翔俱乐部”成员小孙和小吴提供的无私帮助表示感谢!不说了,上图!
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2010-2-4 01:58 编辑 ]
这个小东西很关键
这个小东西很关键
灯光下一手相机一手拿屏,拍得有点费劲
灯光下一手相机一手拿屏,拍得有点费劲
为避免不必要的干扰,走线要避开电路板。
为避免不必要的干扰,走线要避开电路板。
每个焊点注意都要圆润无刺
每个焊点注意都要圆润无刺
参与人数 2威望 +4 收起 理由
wjdbj + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
richent + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-1-10 10:17 | 只看该作者
有朋友告诫:小心失控!
这个电路里面没有高频,电压和电流只有3V、26mA,另外在操作的时候,每个焊点都力争圆亮、光滑,没有尖刺,走线也没有一根和电路板重合的,昨晚试过,舵机还没有异常反应。这样做了,还有什么原因能够导致失控?还要请有经验的老鸟不吝赐教了。:em15:
发表于 2010-1-10 10:24 | 只看该作者
发表于 2010-1-10 10:47 | 只看该作者
鸡屎封闭的东西 是用来敏感按键和定时的吗?
发表于 2010-1-10 10:48 | 只看该作者
这控没有以人为本啊
 楼主| 发表于 2010-1-10 10:58 | 只看该作者
触发使用的是遥控器原机的蜂鸣器的信号
参考的是liujiabin2005和另外一个模友的博客帖子。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=346112
发表于 2010-1-10 14:18 | 只看该作者
不错 不错 有时间把我的3810 也改了 呵呵
发表于 2010-1-10 14:24 | 只看该作者
亮了就是漂亮!
发表于 2010-1-10 16:50 | 只看该作者
厂家原来没有设计背光是有它的道理的,一般谁也不会夜里去飞,背光无非是个漂亮的摆设,还会消耗可贵的电量,我认为是完全没有必要,更何况随意增加的背光的自动关断本身在控的线路里面很容易引起脉冲干扰。。。
发表于 2010-1-10 16:54 | 只看该作者
就控而言可靠才是王道,一般情况下越简单越可靠
发表于 2010-1-10 18:19 | 只看该作者
楼主改的漂亮啊!可否告知改装的套件在那里购买的。我的9X2也想折腾一下!
 楼主| 发表于 2010-1-10 19:47 | 只看该作者
有没有必要加装背光屏是个人是否需要来决定的
9楼的说法虽有一定道理,但是不知道对于9XII这个控的黄金纪念版(上面带的背光难道只是为了摆设?)怎么看。如果说到摆设,不知道这位朋友在光线稍暗的情况下用没用过9XII?我可从来就没想过在晚上拿个几千块钱的飞机去冒炸机的险去。就拿在屋里调飞机来说,相信用过的都有体会。但是对于我和儿子来说,冬天在室内每次用不同的电池飞都需要设定不同的时间(8-10分钟不等),看着没有背光的屏可真是有点费劲......不过话又说回来,如果有人把10C、14MZ等控的背光摘下去我也没意见。:em15:
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2010-1-10 20:07 编辑 ]
发表于 2010-1-10 20:09 | 只看该作者
是啊,加不加背光,完全是个人问题
我也很喜欢背光
耗电、可靠等性能,可能是有影响,但是微乎其微的,利大于弊,完全可忽略。
如果背光开光都造成影响,那遥控上这么多按钮、开光,只要动一个,那都是一个开关量的变化,都是影响?只要不是强脉冲或者一个持续不断的同频干扰(或者傅里叶分解出来有相近或同频干扰),基本是没问题的。
发表于 2010-1-10 20:54 | 只看该作者
顶!
发表于 2010-1-10 23:34 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-1-10 23:55 | 只看该作者
有背光肯定要好,可带来调节菜单,设置飞机,设定时间等,但我认为没有这个必要来改装,动手能力强的,改装是一种乐趣,当然会带来调控的方便。还比如说改摇杆轴承等。
发表于 2010-1-12 11:10 | 只看该作者
看得我想给天九加轴承了!
发表于 2010-1-12 12:00 | 只看该作者
发表于 2010-1-12 12:52 | 只看该作者
好漂亮啊~~`:em16:
发表于 2010-1-12 13:32 | 只看该作者
那个背板那有卖的?我也想搞一个
