查看: 1084|回复: 10
~~~~~请教和DX7搭配的接收机选型问题~~~~~
发表于 2010-1-12 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我DX7原配的AR6100是V1.2版本:em23: ,都说V1.6的稳定(主要是失控恢复时间短),不过我放在450上也无所谓了,反正炸鸡成本低~
最近想上500或600了,要在配一个接收机,目前可以选择的有AR6100E  AR6200 AR7000,后两个带卫星接收,感觉接收距离要远一些,出现型号盲区的概率应该很小,所以想请教下有没有必要配,或是实际应用带不带卫星接受效果差异大吗??
另外价格上看,淘宝上AR6100E散装2xx,6200和7000最便宜的散装4xx,除了必须是V1.6版本外,其他方面选购上需要注意写什么呢?
谢谢!!
发表于 2010-1-12 13:05 | 只看该作者
我的MSH(也是500级别的)用AR6110,注意,6110哦,不是6100,近100起落没有失控。
我觉得这种尺寸的飞机飞不了很远,盲区风险不大,6系列完全可以满足的。
如果是600级别,建议还是62系列或者7系列吧,飞得远、金属件又多又大(盲区会多些可能),我的90机用的是RD921,心里舒服些
供参考
发表于 2010-1-12 13:11 | 只看该作者
有价无市,目前淘宝上都缺货,Lz最近估计是买不到
发表于 2010-1-12 13:46 | 只看该作者
DX7是个好东西,找了很多地方都没卖的
 楼主| 发表于 2010-1-12 14:27 | 只看该作者
原帖由 fjccs 于 2010-1-12 13:11 发表
高手!!我就是问了一圈~~都是有价无货~~
发表于 2010-1-12 15:13 | 只看该作者
啊  又断货了
发表于 2010-1-13 22:53 | 只看该作者
6100e 淘宝上已经断货了,买不到,只能考虑后两种,如果楼主淘汰下来的AR6100想出的话,俺还想预定呢:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-14 13:57 | 只看该作者
原帖由 跟头 于 2010-1-13 22:53 发表
原来的6100我放在450上用哎~~:em15: 不会出地啊~~
如果买500ESP,就买个AR6200;
如果买600NSP,就买个AR7000;
可惜现在全部缺货,有货的商家也涨了100多块:em17:
反正YT的新年套装还没大量铺货,刚好一起等等~~
估计美国SPECTRUM圣诞新年放假后,工厂忙着补货吧,呵呵~~
发表于 2010-1-15 10:41 | 只看该作者
又断货了?
发表于 2010-1-15 16:01 | 只看该作者
暂时难买
 楼主| 发表于 2010-1-15 23:07 | 只看该作者
刚淘宝上买了个6110E,先放在未来的600NSP上练练四面悬停,和小航线~~(反正这两个阶段用不上定速,6通道够用)发动机温度多注意观察就行~~~
等AR7000便宜了再入个正好把定速也加上~~
