查看: 11031|回复: 32
自制UBEC与降压线的尝试
发表于 2010-1-14 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、起因
群里的几个大佬,都是6V在450上飞。
而我手上,是好盈40A,内置BEC 5V。
听说上6V后,效果好,力大。
心痒。
但成品UBEC的价格,再加上自己飞行水平太面,不是很迫切需要6V,所以就没想买成品。
正好手上有条件,那就DIY看看。
二、思路
开始想在5V的BEC上,串个升压模块到6V。
后来找了找,效率都不高。
而且如果东西试验成功倒还好,试验失败可能影响原有的设备的线材、走线等等。
然后想,干脆像成品UBEC一样,从电池出。再接接收空着的电源口。
说干就干。
三、过程
从淘宝上弄来降压模块。。9块左右。。便宜。。
焊好线,用铝箔与电工胶布包裹好,安在机头电调位置上。
降压模块用的是开关电源形式,有高频干扰,所以放在这个位置,与接收隔个电机,用铝箔做屏蔽。
做好插头,弄个磁环做降干扰,连上接收的电源口。注意,接收器原接电调的的那根线,把红线挑出包好。
当然,还需要一根线接电池。自己DIY下,两头T插公母,中间引出到自制UBEC。
我用的9257,官方建议是4.8V。。虽然老鸟都直接接6V两年用着没事,但既然已经做到这一步了,就完善下。
用两个1N5822串在尾舵线上。注意方向,用正向压降到5V左右。。具体降多少还没测,但现在的两极管,降0.7V的已经比较少了,一般是0.4~0.5左右。能降就行。
接上后是这个样子的。。比较丑,但能用。。呵呵
四、结论
试飞了下,有效果。。但水平面,没3D。。还没有明显的感觉。。
但至少这种思路可行。。能正常工作起来。。
不过,模块要自己搞屏蔽,自己搞牢固防震。碰到虚焊还更折腾。。
所以,结论就是,除了喜欢自己瞎折腾的兄弟以外,还是买成品UBEC更保险。。
欢迎兄弟们拍砖~~
发表于 2010-1-14 15:38 | 只看该作者
我也在用9元的UBEC做点火电,7-12V输入,最低1。2V输出,3S,2S都没有问题。怕有干扰没有用在接收上。
发表于 2010-1-14 17:41 | 只看该作者
意义不大,你可以买油机上用的成品UBEC,不贵!
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:13 | 只看该作者
原帖由 yanmeiyanxu 于 2010-1-14 17:41 发表
有意义。。瞎折腾的意义。。
还是准备去入个好点的UBEC。。哪位推荐下?
发表于 2010-1-15 08:56 | 只看该作者
支持DIY,一定要做好屏蔽
发表于 2010-1-15 15:04 | 只看该作者
DIY不是说实不实用,主要是有没有兴趣,玩航模本来就没用,但也是有兴趣而已。
发表于 2010-1-15 23:13 | 只看该作者
五金机电市场有卖热缩套管的!这样关包装起来会更美观些!
 楼主| 发表于 2010-1-16 00:09 | 只看该作者
原帖由 catv 于 2010-1-15 08:56 发表
支持DIY,一定要做好屏蔽
说得太对了。。屏蔽不好。。有干扰。。飞机会一下子失控。。然后电调保护,就掉转速。。。
但还好。。开始试验的时候,飞得高。。
然后,再是检查屏蔽的完整性,再多加点铝箔保险。。
 楼主| 发表于 2010-1-16 00:11 | 只看该作者
原帖由 TWOHEARTS 于 2010-1-15 23:13 发表
是因为,手上有什么,就做什么。。
而且也研究过了。。这个体积,一般的热缩套不够,要上膜。。
原帖由 amwwvfh 于 2010-1-15 15:04 发表
一针见血。
发表于 2010-1-19 10:38 | 只看该作者
支持DIY~~~~~~~~~
发表于 2010-1-19 22:46 | 只看该作者
精神不错~~  还是建议买成品吧~ 出了事就不是一个 UBEC的钱了~
 楼主| 发表于 2010-1-20 09:10 | 只看该作者
原帖由 momocha8802 于 2010-1-19 22:46 发表
谢谢关心了。。
其实只要自己确实搞好了屏蔽与防震,并检查过焊点。。用起来并没有问题。。
成品UBEC,原理也是如此。。只不过。。做工更好些。。更稳固些。。持续测试更长些。。
发表于 2010-1-20 23:40 | 只看该作者
支持DIY,支持折腾!~:em15:
发表于 2010-1-20 23:42 | 只看该作者
生命在于折腾嘛!~
发表于 2010-1-22 07:46 | 只看该作者
这个要顶,支持DIY!!!
发表于 2010-1-22 17:50 | 只看该作者
支持DIY~~厉害又动手!进来多学学!
发表于 2010-1-24 15:43 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-1-26 08:47 | 只看该作者
这是非同步BUCK,建议买同步的效率高。
 楼主| 发表于 2010-1-26 20:22 | 只看该作者
原帖由 aimuox 于 2010-1-26 08:47 发表
您看得比较专业。。呵
一是看需求,在直机上效率的损耗是否可以接受。。我的机机也就飞几分钟,少个百分之十几的,对我菜菜的水平来说,没区别。。
二是看适用,同步与非同步的区别,主要是在效率与波纹控制上。。而对直机来说,上下零点几伏,区别不大。。我想,按舵机的5V与6V的扭力、角速度,这点差别应该不容易感觉出来。。尤其是,原来5V而现在6V的情况。。反正比原来有力、快速。。
三是看价格,就9块左右的价,要上同步BUCK,还要较好地控制波纹,应该是买不到的。
呵呵。。近段时间恶补电子知识。。想再整个东西玩玩。。目标总得比这个复杂点。。好玩点。。有用点。。
哦,当然,还是要感谢您的回复。。感谢关心。。感谢对这个主题的参与。。
