查看: 958|回复: 8
求助:电机高速时有抽筋现象
发表于 2010-1-16 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个外转无刷电机高速时有抽筋现象,
电机和好赢电调都是新的,
进角分别试过,高,中,低,没有明显效果,现在改回默认的低进角
电调也换别的品牌试过,故障现象依旧,不是电调的问题
空载油门60以上就会出现, 装上桨后,有很大改善,偶尔才出现抽筋,
听说可能是高速时丢相了, 不知道真正的问题是什么
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2010-1-16 13:46 编辑 ]
发表于 2010-1-16 13:55 | 只看该作者
虚焊了??  我有个电调就是那样 有的时候就好的 有的时候就是抽筋了 要拔了再多插几次就好了..
发表于 2010-1-16 16:21 | 只看该作者
最好发点马达图来看看!
另外,列出你已试过的电调名称.:em00:
发表于 2010-1-16 17:35 | 只看该作者
什么马达?多大的电调?另外电池状况,配的桨?
 楼主| 发表于 2010-1-16 19:35 | 只看该作者
马达是浩马特HB2625,
KV 值3900 rpm/V
轴径2.5mm
重量38g
空载电流2.1A
最大电流20A
最大功率220W
工作电调是(好盈)Pentium-18A,测试用过的有两个
1. 固朗40A        2.傲翔12A
电池是飞越11.1V-1000mah-20C(73克)
共有两块,应该不是他的问题
桨分别有250的塑料桨,木桨,玻碳桨,,碳纤桨, 装上桨后抽筋现象明显减少
另外我提供一条不知道有没有用的信息,
这个马达磁铁是6个,也就是说每个磁铁中间空一个位置, 而且跟铁心的间距比较大,
用手转动马达很轻松,不像其他无刷马达转起来有很大的磁阻
发表于 2010-1-17 15:19 | 只看该作者
这个问题很久以前就有讨论过,问题是电机的卡簧太紧了。
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:55 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟的指点, 那个卡簧直接拿掉行吗
发表于 2010-1-17 20:22 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2010-1-17 19:55 发表
你先试着把卡簧拿掉,看到底是不是问题根源,因为也有可能是轴承的问题。如果是卡簧的问题,那么适当的敲击电机轴,使卡簧不会太挨着轴承应该能解决问题。
发表于 2010-1-17 20:34 | 只看该作者
某些电调似乎只合适2极内转电机
