查看: 727|回复: 2
修好了一个aoxing 30A的电调
发表于 2010-1-19 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,第一次修电调~~ 一个朋友的aoxing 30A电调,因为玩水机,进水冒烟了 :)
剥皮检查了一下,发现BEC的供电, 单片机的供电都是好的,再仔细看来下,有两个IR7832击穿了,
昨天换了两个7832,装上电机试了一下,不错,好了!一切正常,很强劲~~
嘿嘿,第一次修电调,发帖庆祝下:)
发表于 2010-1-19 09:34 | 只看该作者
顶,牛人啊。我这个电调两端本来已经做了一部分防水封装的,就是画眉鸟破水机的水鞋实在太难伺候,滑行速度一快稍微一打方向马上急转翻掉,机头浸在水里,不知道是不是因为电机的相间短路把电调烧了的。
发表于 2010-1-19 10:21 | 只看该作者
呵呵呵~~~~~~~~~恭喜楼主
