查看: 3522|回复: 27
第一批九鹰SOLO PRO II 玩家的使用感受
发表于 2010-1-23 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国内叫做260A,算是第一批购买者,说说感受:
优点:
1、稳,非常的稳,可以轻松十几秒不控制:em26:
2、耐摔,非常的耐摔。塑料件,又极其轻,可以说一般是摔不坏的:em26: 即使摔了也不像金属件那样可能变形。
3、控可以用作充电器,方便。也省得买充电器了:em15:
4、电池拆装太方便了,九鹰的专利设计:em26:
再说说缺点:
1、舵机的中立点位置不对称,特别是左右控制舵机严重不对称:em25: 影响控制性能。不知道是否就我的机机有这个问题。
2、飞行时间偏短,我的刚好7分钟。
发表于 2010-1-23 14:02 | 只看该作者
怎么可能飞 7 分钟, :em16:
我们一般都是4 分钟
 楼主| 发表于 2010-1-23 14:22 | 只看该作者
回复 沙发 浩天 的帖子
室内无风环境下飞行是7分钟,说明书上也标明是5-7分钟。
除非你的飞行环境很不一样。
发表于 2010-1-23 14:28 | 只看该作者
怎么可能会4分钟那么短,我用原装电池也能飞7分钟。
至于楼主说的第四个优点就不知道是否真是九鹰的专利设计,这款260A的大部分结构都是仿国外的MSR,电池的拆装就和MSR差不多。
发表于 2010-1-23 14:40 | 只看该作者
上 视频啊...
发表于 2010-1-23 19:12 | 只看该作者
我的260悬停时明显看到机身向左倾斜15°左右,不知道是否正常
发表于 2010-1-23 20:08 | 只看该作者
这机近来较热:em15:
发表于 2010-1-23 20:44 | 只看该作者
原帖由 acelance 于 2010-1-23 19:12 发表
我比第一批玩的人还早~~负责任的告诉你~~正常~
发表于 2010-1-23 23:51 | 只看该作者
我好像是前三
 楼主| 发表于 2010-1-24 12:45 | 只看该作者
还有一个问题就是快速转弯时动力不足,突然下降:em25:
发表于 2010-1-24 15:51 | 只看该作者
原帖由 PlaneFan 于 2010-1-24 12:45 发表
装有尾电机的都一样。如果是轴传动应该可以改善!
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:52 | 只看该作者
不是一般的下降。下降太厉害,超过1m:em16: 无法忍受。
只能慢慢转弯了。
发表于 2010-1-25 13:45 | 只看该作者
这个这么小的飞机真可以轻松十几秒不控制吗?
发表于 2010-1-25 18:29 | 只看该作者
JJ的副翼太摆设了。。。。
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:38 | 只看该作者
原帖由 godsson 于 2010-1-25 13:45 发表
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:43 | 只看该作者
这是这个机机的第二大优点:em15:
如果仔细调整,无风环境应该可以脱机更久的:em26:
发表于 2010-1-25 22:19 | 只看该作者
原帖由 PlaneFan 于 2010-1-24 20:52 发表
只能慢慢转弯了。
有那么夸张!?
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:50 | 只看该作者
原帖由 wujianfeng 于 2010-1-25 22:19 发表
有那么夸张!?
急速转弯就是这样的:em25:
发表于 2010-1-27 09:49 | 只看该作者
耐摔,
发表于 2010-1-27 12:29 | 只看该作者
动力不足!鉴定完毕!
