看到一个好东东,类似Reactor-X的UBEC,跟大家分享一下 ...
看到一个好东东,类似Reactor-X的UBEC,跟大家分享一下,有测试数据
wzzgod
wzzgod
电梯直达
发表于 2010-1-24 21:20
倒序浏览
刚才看到的好东东,跟大家分享。
产品示意图
SGP-Reactor-X由加拿大選手所設計,在模型界获得非常好的口碑。
国内研究Reactor-X后提出双电源概念先开关后线性的想法,开发出Reactor-XE产品,作为其升级产品,除了实现Reactor-X的功能外,还集成了
点火
部分,消除点火另外携带的烦恼
Reactor-X是率先採用雙電壓的穩壓系統,單獨提供斜盤舵機6~6.8v電壓,其他插口則是提供5.2v電壓,供應電流可達10A!
Reactor-XE秉承了双电源的稳压系统的设计理念,为了保证斜盘
舵机
的高速度和大扭力,仍采用开关电源设计;为了确保
陀螺仪
和尾舵的精确控制,采用线性二次稳压输出5.2V电源,供电总电流达10A
Reactor-X穩壓器一推出就獲得好評,因為可以提昇傾斜盤舵機的速度以及扭力,讓飛行表現更出色!許多知名選手都選用這款降壓器,包括F3C世界冠軍伊藤寬規、國井伸也、小林稔,瑞士選手Lukas Riva、德國Dominik Hagele等人皆是。
Reactor-XE经过电子侠和国内几位模友的测试,一致反馈其动力和稳定性方面完全赶上Reactor-X。
現在,SGP Reactor-X推出了第二代!基本規格不變,只有斜盤舵機除了6、6.8V可選擇之外,多了8.4V電壓可選擇,以因應現在的高壓舵機誕生!
Reactor-XE可以为各位模友定制7.4V/8.4V电压,满足高压无刷舵机的应用。
Reactor-XE除了可以用在大型的油直和固定翼上,也可以应用在500级和600级的电动飞机,提高飞行性能。电子侠可以提供接线指导。
Reactor-X
输入电压:7.2-7.4V
输出1:6或6.8V可调 CCPM三通道独立输出 电流10A+
输出2:5V或5.2V 最大电流5A 陀螺仪尾舵机用
重量:57克
Reactor-XE
输入电压:7-16V
输出2:5.2V 最大电流5A 接收机、陀螺仪和锁尾舵机专用
重量:50克 体积:58mm*52mm*13mm
一个模友的测试数据
前几天拿到这个Reactor-XE,在机器上的测试完全超出我的想象,表现非常好,不亚于SGP的Reactor-X,今天有空,做了一个简单的负载测试,表现也非常的满意,很棒!
作为UBEC,驱动能力很关键,另外,纹波干扰也很关键。
为了测试驱动能力,弄了3个2欧姆的假负载,作为斜盘舵机的负载,另外一个0.3欧姆的电阻作为点火夹的负载。如图:
用一块3S的lipo(锂聚合物
电池
)作为供电电源
接通电源,测量单路斜盘舵机的驱动能力,输出电流可以达到3.28A,单通道的驱动的确很强;
三个斜盘的驱动总电流达到实实在在的9.8A,而且是稳定电流,峰值电流能够再增加一半;看来Reactor-XE果然不是虚名。
点火电路的驱动测试,4A多电流,点火一般达到2.5A就足够,Reactor-XE做到了4A多,的确余量很足。
接收机、陀螺仪和尾舵机的供电驱动情况,电流驱动达到4.8A。尾舵机的耗电小于1A,陀螺仪和接收机的用电电流会小于0.1A。总电流远比2A低,Reactor-XE这么设计的确很用心。而且经过测试这一组的输出的确是线性电源输出,电压非常稳定,没有开关电源造成的纹波,这样便不会对接收机和陀螺仪造成干扰。另外选用金属外壳增强了散热
的能力和电磁屏蔽的能力。
整机的功耗能够达到最大70W的功率,一般90级电路系统的平均功率不会超过20W,峰值不会超过25W,所以这个系统完全可以适用90级油直或者大型的固定翼系统的供电。
KDS N300 悬停时 升降舵调舵,已经返厂更换
2012-03-27
X5 十字盘太单薄了,自旋翻断了球头,郁闷
2011-09-25
推荐一个猛东东 UBEC
2010-08-12
推荐一款无需适配器的 并行 锂电池平衡充电器 LiPo-3S-2A
2010-08-10
2010-01-24
推荐一款真正的1-3S的独立平衡充电器lipo-3s-2a
2010-01-24
看到一个好东东,Reactor-X的升级版跟大家分享一下,UBEC
2009-11-06
好消息,LiFe-3s-2a专充铁锂电池,正在定价发售中,2A充电
2009-09-18
无需适配器的 真正并行 锂电池平衡充电器 LiPo-3S-2A
2009-07-02
zqi
zqi
发表于 2010-1-24 21:58
上次不是发过了嘛。。。。。。:em17:
wzzgod
wzzgod
楼
发表于 2010-1-31 10:43
这次增加了测试数据,测试数据还是比较猛的。
这次增加了测试数据,测试数据还是比较猛的。用在油机上舵机的速度很快,棒!
wzzgod
wzzgod
楼
发表于 2010-3-7 20:49
我给这个东东改装了。
把点火电的开关从设备中引出,拿到侧面板,点火都不用打开机头罩,方便很多
henkelfa
henkelfa
楼
发表于 2010-3-7 21:39
稳定才是硬道理~~~
:em01:
wzzgod
wzzgod
楼
发表于 2010-4-11 15:18
超级稳定,我拆开了,都是用的工业级芯片做得,不错
啤酒肚
啤酒肚
楼
发表于 2010-4-11 22:21
哪有卖的
还过得去搞一个看看
wzzgod
wzzgod
楼
发表于 2010-4-11 22:30
我是从淘宝一个叫beautylife的店主搞得,价格还不错
wzzgod
wzzgod
楼
发表于 2010-4-11 22:32
有卖的。
在淘宝上搜reactor-Xe,就能够找到
冰冻小章鱼
冰冻小章鱼
楼
发表于 2010-4-12 10:36
自动点火用哪种啊,怎么接哦
sniay
sniay
楼
发表于 2010-4-12 12:54
连接方法跟sgp一样,增加了自动点火功能,就是一通电源,就开始点火了,直接启动就是了
lym0610
lym0610
楼
发表于 2010-4-12 17:11
想有市场还是先做好包装先吧,这个外形放在飞机有点大杀风景
wzzgod
wzzgod
楼
发表于 2010-4-12 23:13
是有点憨厚,呵呵
Sirano
Sirano
楼
发表于 2010-4-12 23:40
LZ你们是哪个厂?技术实力怎么样?
wzzgod
wzzgod
楼
发表于 2010-4-13 22:56
不知道那个厂的,好像就是玩家搞得
