查看: 1869|回复: 20
根据实测,估算各种飞行状态下的直机功率。
发表于 2010-1-25 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事,做几个计算。基本都是推算,基于部分实践数据。供参考、讨论。
飞行状态电池飞行时间(实测)平均电压(实测)充耗电量(实测)平均电流(推算)平均功率(推算)
悬停Lipo811.7160012140
A1237.59.3200016149
航线Lipo611.4180018205
A1236.59220020183
倒飞航线Lipo611.4180018205
A12368.7230023200
普通3DLipo411.1180027300
A1234.58.7240032278
暴力3DLipo3.511.1180031343
A123(估)48.7240036313
参与人数 4威望 +7 收起 理由
qdzd + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
▼緻幻劑 + 2 很好
王立刚 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
145632 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-1-25 20:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-25 20:39 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:39 | 只看该作者
可见的一个趋势是:
Lipo在较小的电量、较小的电流之下,通过高压,实现了较大功率;
A123在较大的电量、较低的电压之下,通过大电流,达到接近的功率,但仍要小些。
如果哪个电机,能够更迅速地把A123的2300mah电量都放掉,就能获得跟Lipo更接近的功率。
最后,3S A123比3S Lipo重60克(机身的8%),A123要进一步加大放电电流,超过Lipo的功率,才能在暴力效果上,达到与Lipo相等。
[ 本帖最后由 nkzmh 于 2010-1-26 22:53 编辑 ]
发表于 2010-1-25 22:04 | 只看该作者
谢谢LZ分享,值得参考
发表于 2010-1-26 00:43 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2010-1-26 20:41 | 只看该作者
谢谢分享真实的数据
发表于 2010-1-26 22:28 | 只看该作者
请问楼主都是同一个电机么,KV多少哪个品牌呢,谢谢!
发表于 2010-1-27 01:42 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-1-27 01:43 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2010-1-27 01:54 | 只看该作者
原帖由 126P 于 2010-1-26 22:28 发表
你好,都是在同一机器上测试。马达是XXD 4380kv。因此,最后一项的A123是估的,因为3S A123在这款马达上无法实现暴力3D,掉转,功率上不去。
发表于 2010-1-27 09:28 | 只看该作者
平均悬停电流12A,太大了点,难道是用 idle 模式悬停的?
发表于 2010-1-28 20:15 | 只看该作者
3S 2200电池, 悬停12分钟, 平均电流7.53安培, 飞12分钟下来后各Cell都还有3.7伏以上
[ 本帖最后由 xuesing 于 2010-1-28 20:17 编辑 ]
发表于 2010-1-28 21:28 | 只看该作者
恩,楼上的这种数据更实际一些
悬停12分钟~~ 啥动力系统和电池啊
发表于 2010-1-29 05:02 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2010-1-28 21:28 发表
恩,楼上的这种数据更实际一些
悬停12分钟~~ 啥动力系统和电池啊
机体YT450SE (GF前一代, 是CF的SE), 动力是YT原厂35X电调+430X电机, 12T, 原厂木桨。
图标中横轴是时间(分钟),左纵轴是电流, 右纵轴是电压。
电池就是普通电,我记得当时测得时候用的还是15C电池 (我每次测量都会保留老鹰树数据作记录, 这个是一年半以前的测试数据了),你可以看下图表, 最大瞬间电流只有15A。而且只是一瞬间。飞下来实际充入1500左右。
电流小才能悬停时间长, 同时也证明机器装调都正确, YT原厂数据是悬停时平均电流7.6A, 这个你可以查一下450SE的说明书。我觉得如果用原厂动力超过这个数值, 那证明飞机安装有问题, 或者调试不当。
关键是机体要装的正, 动力系统要调的顺,两种曲线要适当,定期做好润滑, 等等等等
[ 本帖最后由 xuesing 于 2010-1-29 05:06 编辑 ]
发表于 2010-2-4 11:48 | 只看该作者
楼上数据理精确,更有说服力.
发表于 2010-2-4 12:40 | 只看该作者
学习了啊!
我的450一般航线 5分钟啊!不知道正不正常啊!有没有可能与天冷有关系啊!
发表于 2010-2-4 17:39 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-2-4 17:57 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2010-1-29 05:02 发表
电池就是普通电,我记得当时测得时候用的还是15C电池 ...
YT原厂35X电调+430X电机是省电的好搭档。我的YT450用13齿,飞(三星)18650的3S电池组,最高飞8分钟的小航线记录。
发表于 2010-2-4 21:04 | 只看该作者
回复 13楼 xuesing 的帖子
请问老鹰树测数据的这个东西哪里可以买到呢?
