查看: 11139|回复: 91
观察双桨的方法!(19楼补对比图片!)
发表于 2010-1-27 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双桨! 大多通过试飞时来观察不同颜色贴纸的高低! 来分辨和调整双桨! 费力!考眼力! 也不安全!:em04:     我是在主旋翼上的贴纸(反光强的那种!)!一个在外圈! 另一个在内圈的位置!(这一步!可以和桨的动静平衡一起考虑来处理!)  ----  这样!在试飞调试双桨时!很直观!很方便!很安全!  你只需注意一下内外圈带是否在一直线上! 若内圈带走高!则明示那支桨的螺距高了!!!  。。。          图片上的内外圈没有明显的阶梯错位现象!无双桨! 飞行稳定!  :em24:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2010-9-9 02:11 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
faraway3 + 2 赞一个!
palm + 2 我以实际加分来鼓励好帖
发表于 2010-1-27 18:23 | 只看该作者
需要火眼金睛
 楼主| 发表于 2010-1-27 18:31 | 只看该作者
原帖由 moujie1223 于 2010-1-27 18:23 发表
需要火眼金睛
------ 机机就在自己的面前!  只需观察有无阶梯或者错位现象! 并且很直观! 不易搞错! :em04: :em04:
发表于 2010-1-27 18:37 | 只看该作者
好方法
发表于 2010-1-27 18:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-27 19:02 | 只看该作者
是不错的方法:em26:
发表于 2010-1-27 19:05 | 只看该作者
如果有阶梯出现不是还要飞到与眼睛一平看哪个高哪个嘛
发表于 2010-1-27 19:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:28 | 只看该作者
原帖由 营口烟头 于 2010-1-27 19:05 发表
------  兄弟!你看看500ESP的那张图片!  机机离地高度也就30-40厘米吧!摄像高度大约有一米吧!  若内外圈走行不一致(双桨!)! 则阶梯现象一目了然! :em24:     咋会需要飞到与你眼睛一致的高度呢!???:em23: :em23:        倾斜时!更好看!过目不忘!  :em15: :em15:   有机会发一张带双桨的照片! 你看看就明白了!:em21:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2010-1-27 19:30 编辑 ]
发表于 2010-1-27 19:33 | 只看该作者
发表于 2010-1-27 19:50 | 只看该作者
知道是双奖了,哪个高哪个低怎么判断
发表于 2010-1-27 19:55 | 只看该作者
方法不错~!
就是配平麻烦~
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:08 | 只看该作者
[quote]原帖由 电骡子 于 2010-1-27 19:50 发表
知道是双奖了,哪个高哪个低怎么判断 [/quote]----- 贴在靠外的(外圈带!)  若走高! 则其螺距就高啊! 同理! 若你发现内圈带走高! 则贴外圈带的那支桨的螺距就低了吖!  :em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:12 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2010-1-27 19:55 发表
方法不错~!
就是配平麻烦~
        ----   在主旋翼上的贴纸(反光强的那种!)!一个在外圈! 另一个在内圈的位置!(这一步!可以和桨的动静平衡一起考虑来处理!)   你可以选取重心靠内的那只桨来作贴外圈带的桨! 并且两只桨所贴的反光纸!可以不用一样的宽度(结合动静平衡!) 不麻烦啦! :em15: :em15:
发表于 2010-1-27 20:40 | 只看该作者
好办法,学习了,请问楼主用什么样的贴纸,有淘宝链接吗
 楼主| 发表于 2010-1-28 00:22 | 只看该作者
原帖由 极度激情 于 2010-1-27 20:40 发表
------ 飞越就有这种贴纸卖(450/500/600)! 也很便宜方便!:em21:
发表于 2010-1-28 00:50 | 只看该作者
out了,教大家一招,不要任何贴纸
先把桨的问题排除了,如果有双桨就先扭一边的长的那杆,记着扭的
哪边,如果双桨加大,就反扭,还看什么帖子呀:em15:
我从来就这么调,缺点就是螺距不太准,我也懒:em15:
发表于 2010-1-28 02:14 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2010-1-28 12:19 | 只看该作者
对比看看!一目了然! 观察双桨的视频(无双桨!) 。。。
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2010-1-28 23:30 编辑 ]
光带无错位!无双桨!
光带无错位!无双桨!
光带有阶梯现象!见内圈高!则这支桨螺距高了!
在眼前很明显的阶梯! 这还是只差一圈的螺距差!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
a_wen + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-28 18:12 | 只看该作者
值得借鉴:em26:
