查看: 1547|回复: 11
波箱齿轮安装非对称,咋办
发表于 2010-1-31 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚第一次拆虎I,又费了九牛二虎之力总算装好了:em17: 。发现波箱齿轮没上油(上了油转动的时候油沫飞溅怎么处理,密封波箱?),更大的发现是齿轮安装不是对称的,怪不得转动的声音不一样,每边转动的力也不一样,这样下去有什么不良的影响,需要重新对称安装好吗?(这次拆装都匆忙忘拍了,下次一定上传图)
发表于 2010-1-31 15:32 | 只看该作者
换个钢波,然后上厚一点的油,再把波箱套起来
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:34 | 只看该作者
回复 沙发 最后的武士 的帖子
晕,只能换个波箱吗,555555
发表于 2010-1-31 16:19 | 只看该作者
怎么不对称法?现在的波箱电机是平行的,以前虎的是一高一低的
 楼主| 发表于 2010-1-31 17:06 | 只看该作者
回复 板凳 原wbeq518 的帖子
就是那个齿轮的排列不是对称的,哎,忘了上图,不太会描述啊
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:45 | 只看该作者
NND,问题有点严重啊,刚把坦克架空试了下---方向键稍微往前一点点,只有一边的马达在转,另一边要方向键幅度大点的时候才转。。。。。555555,不知道怎么办了
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:58 | 只看该作者
形象的描述,就像两只鞋,都是左脚的,受力不均匀,目前为止也没感觉到有什么很大的问题,就是一边转起来比较轻松,一边比较费力,请问高手这个正常吗?心里很不舒服啊。。。。。
发表于 2010-3-1 01:10 | 只看该作者
我的也是啊!买了一对钢波,一紧一松
发表于 2010-3-1 03:01 | 只看该作者
波箱不要加机油要加黄油~~~很厚的那种
发表于 2010-3-1 09:25 | 只看该作者
原帖由 dennis775 于 2010-1-31 15:29 发表
昨晚第一次拆虎I,又费了九牛二虎之力总算装好了:em17: 。发现波箱齿轮没上油(上了油转动的时候油沫飞溅怎么处理,密封波箱?),更大的发现是齿轮安装不是对称的,怪不得转动的声音不一样,每边转动的力也不一样, ...
左.右就是不对称的.
发表于 2010-3-1 21:15 | 只看该作者
现在钢波箱电机是平行的?啥意思啊,以前是一个上一个下,错开才有空间放下,这个平行说法是什么意思?
 楼主| 发表于 2010-3-1 22:24 | 只看该作者
回复 9楼 风之飘零 的帖子
我在修车的地方要的油,红色的那种是不是啊,怎么感觉很粘啊
