查看: 1488|回复: 4
什么叫做飞机模型,飞机模型的概念。
发表于 2010-2-3 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 展弦比 — 翼展与平均翼弦长度的比值。展弦比大说明机翼狭长。
一般认为不能飞行的以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞机模型。
2 什么叫模型飞机
叫航空模型。 一般称能在空中飞行的模型为模型飞机。
二、模型飞机的组成
主要由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机五部分组成。 模型飞机一般与载人的飞机一样。
并能坚持模型飞机飞机飞行时的横侧安定。 1 机翼 — 模型飞机在飞行时产生升力的装置。
垂直尾翼坚持模型飞机飞行时 方向安宁。水平尾翼上的升降舵能控制模型飞机的升降,2 尾翼 — 包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰安宁。垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。
设备和燃料等。 3 机身 — 将模型的各部分联结成一个整体的主干局部叫机身。同时机身内可以装载必要的控制机件。
后面一个起落架叫后三点式。 4 起落架 — 供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。前部一个起落架 后面两面三个起落架叫前三点式;前部两面三个起落架。
5 发动机 — 模型飞机发生飞行动力的装置。模型飞机常用的动力装置有:橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。
三、航空模型技术常用术语
1 翼展 — 机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。穿过机身局部也计算在内)
2 机身全长 — 模型飞机最前端到最末端的直线距离。
3 重心 — 模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。
4 尾心臂 — 由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。
5 翼型 — 机翼或尾翼的横剖面形状。
6 前缘 — 翼型的最前端。
7 后缘 — 翼型的最后端。
8 翼弦 — 前后缘之间的连线。
发表于 2010-2-3 17:01 | 只看该作者
基础知识
发表于 2010-2-3 19:18 | 只看该作者
温故而知新呀。文字太多,下回看。
 楼主| 发表于 2010-2-23 14:54 | 只看该作者
看就要看完啊,朋友。
发表于 2010-3-5 11:24 | 只看该作者
:em15: :em15:
