查看: 795|回复: 6
请教调螺距问题
发表于 2010-2-5 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 调螺距时,油门推到中点,所有舵机臂90°安装,十字盘平了,这时候量出来的螺距一点要0°吗? 如不是0°怎么处理
发表于 2010-2-6 00:01 | 只看该作者
不是的.  油门中点的螺距在5度或5.5度~
发表于 2010-2-6 00:19 | 只看该作者
LS,你理解错误了哇
他是调十字盘哇
不是0度,那就调整连杆长度,直到为0度即可
发表于 2010-2-6 00:37 | 只看该作者
LS好像你误解了吧,我看了几遍都好像觉得是油门50,十字盘平,螺距0度哦,回LZ油门在0时,十字盘水平,而且螺距0度就正确了,油门50螺距5度左右
发表于 2010-2-6 01:07 | 只看该作者
楼上的几位我看的都糊涂了!呵呵!估计是楼主没说清楚,在没有设置油门和螺距曲线的时候(就是遥控器的初始值)油门摇杆在中间位置,十字盘水平,剪型臂平行,大浆零度,然后再设置对应的油门和螺距曲线。不是零度的话就调整连杆了。呵呵,说的不对的楼下的哥们补充!呵呵:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-6 04:12 | 只看该作者
请问LS,这时候大桨不为0°可以吗?好像也能调出普通和3D的油门和螺距曲线
发表于 2010-2-6 04:30 | 只看该作者
能调出来,就是不标准了呗,普通模式下飞你感觉不出来,切3D上下行程不一致了,不过话又说回来,等你普通模式飞的可以了,自己就会很精细地设一遍了。:em15:
