查看: 2576|回复: 14
求助,DSX7引擎熄火设置 感谢goodboy已解决!
发表于 2010-2-6 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我仅仅设置成功了普通飞行模式下的引擎熄火功能THRO CUT(不是油门锁定) 前提是油门需要拉下在怠速附近
  但是3D飞行模式却无法实现引擎熄火(不是油门锁定)不知道为什么
  油门锁定模式下熄火开关也是没有反应
  请教各位:em00:
  难道因为3D模式的油门曲线都很高根本就不能设置引擎熄火么:em22:
  那为什么油门锁定模式下油门都怠速了熄火开关也没反应呢:em18:
[ 本帖最后由 junpeng 于 2010-2-8 12:32 编辑 ]
发表于 2010-2-6 16:16 | 只看该作者
我玩电的,我想楼主是问油的问题,请知道的回答。
 楼主| 发表于 2010-2-6 16:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-6 18:02 | 只看该作者
可能楼主没有理解熄火降落的意思  熄火降落其实就是把油门锁定到发动机最低转速 通过飞机本身桨旋转贯性来控制飞机. 熄火降落是不会把发动机直正的停转. :em00:  DSX7本身设置就是这样
[ 本帖最后由 soone 于 2010-2-6 18:05 编辑 ]
发表于 2010-2-6 20:33 | 只看该作者
软件决定的,本来就是这样的
发表于 2010-2-6 23:42 | 只看该作者
明白楼主的意思了,DSX9可以,DSX7现在手边没有只能帮你顶了。抱歉。
发表于 2010-2-6 23:59 | 只看该作者
俺在自己的论坛专门有发过一个设置,自己看吧 :em15: :em00:
http://xhand.my03.com/lt_showinfotree.php?id=864
 楼主| 发表于 2010-2-7 14:21 | 只看该作者
:em26: 楼上很专业 按你教的可以了 谢谢:em00:
发表于 2010-2-7 14:42 | 只看该作者
一个模友有DSX7,我帮他调的,但我用的DSX9,手头没有DSX7,但我记得方法!
DSX7直接就有熄火开关菜单,进入设置菜单,找到熄火菜单(THRO CUT),设置为开启,数值为默认的即可(-12%)
然后在下面选择开关的按钮,一般推荐设置在油门hold开关所在的另一边。熄火开关就是在遥控器上天线下面JR标志两旁的两个黑色微动开关,好像叫什么trim。
用法就是往上推一下就ok了
 楼主| 发表于 2010-2-7 18:40 | 只看该作者
THRO CUT 这个只能在普通模式下熄:em19:
发表于 2010-2-8 09:59 | 只看该作者
原帖由 junpeng 于 2010-2-7 18:40 发表
sorry,没仔细看。。。3d和normal下油门不到最低附近也是cut不了的,但可以hold,jr的设计就是这样~~
为什么要3d模式熄火啊:em22:
[ 本帖最后由 minority 于 2010-2-8 10:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-8 12:30 | 只看该作者
光熄普通模式可不行啊,必须要覆盖全模式,你不能留死角。只许你说你不熄,不许你说你熄不了:em00:
发表于 2010-2-8 16:00 | 只看该作者
千红的方法特别好!学到了不少!谢谢!
发表于 2010-6-21 22:22 | 只看该作者
千红的网站现在打不开了.
发表于 2010-6-22 21:10 | 只看该作者
服务器搬回家了,域名不变,偶尔会开,呵呵 :em19:
