查看: 2803|回复: 23
看看我买的这是无极性电容吗
发表于 2010-2-6 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了这个帖子《简易电火花 实验 打孔》后,开始行动,昨天买到充电器,今天去买电容和电阻,我所在这地儿对电子行业来讲确实小地方,电子元件商店一个个都倒闭了。没买到CBB电容,在一个店买到几个电容,店主声称不是电解,是无极性电容, 怎么看都不像,没办法,宁错杀1千,不让一个漏网,3元买了6个,见图。谁让快过年了,淘宝买恐怕年前来不了了。诸位给看看,这电容能用于简易电火花吗?
 楼主| 发表于 2010-2-6 19:13 | 只看该作者
那个黑的说是无极性,我还勉强敢相信,那个4.7uF的竟然有长短脚,怎么能是无极性呢?
另外50W电阻不好买,买了个电炉丝,要的1Kw的(商家没有再小的功率的),冷态测量19.7欧姆,不知加55V一段时间,阻值能达到多少?
[ 本帖最后由 langyan 于 2010-2-6 19:15 编辑 ]
把两个电解电容负极连接,这样就成了你所需要的电容了,但容量会减少一半~~
发表于 2010-2-6 19:19 | 只看该作者
看外型都不像无极性。楼上的办法也应该可以用。
发表于 2010-2-6 19:25 | 只看该作者
原帖由 thor2004 于 2010-2-6 07:13 PM 发表
把两个电解电容负极连接,这样就成了你所需要的电容了,~~
是不是真的?感觉很奇妙!
 楼主| 发表于 2010-2-6 19:34 | 只看该作者
谢谢各位,等我这几天试验一下
发表于 2010-2-6 19:47 | 只看该作者
确实挺奇妙!
发表于 2010-2-6 19:54 | 只看该作者
回复是一种美德
我糊涂了:em23:
发表于 2010-2-6 19:58 | 只看该作者
都不是。
发表于 2010-2-6 20:02 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2010-2-6 19:25 发表
是不是真的?感觉很奇妙!
是这样的:em15:
发表于 2010-2-6 20:04 | 只看该作者
全不是
发表于 2010-2-6 20:08 | 只看该作者
原帖由 thor2004 于 2010-2-6 19:13 发表
是真的。但你做电火花,用有极性的也可以。
等有空了,发几个我买的无极性电容器。呵呵:em15:
更新:一个大家伙,三个小家伙。
[ 本帖最后由 红袖无伤 于 2010-2-7 20:54 编辑 ]
发表于 2010-2-6 20:56 | 只看该作者
电容可以去修电机 水泵.那边买 电阻可以用"热的快"
发表于 2010-2-6 21:12 | 只看该作者
这种电解电容有无极性的,是用在音箱分频器上的
发表于 2010-2-6 22:01 | 只看该作者
楼主 动工了吗  期待实验结果
发表于 2010-2-6 22:19 | 只看该作者
藤椅说的对。两个相同容量的电解负极相连就成为无极性电容了。容量减小一倍。耐压增加一倍,不过出于安全考虑,耐压参考原值为好。容量的误差,造成容抗上的压降也不同,万一超过其中一个就危险了。反正不在乎体积问题。
 楼主| 发表于 2010-2-7 15:39 | 只看该作者
原帖由 七夕650 于 2010-2-6 22:01 发表
楼主 动工了吗  期待实验结果
还没试验,被其他事情耽搁了。试验估计能成功,实在不能成功,加一个开关控制电源的通断就是了,无非就是效率低
过年不用买炮仗了,嘿嘿。
感兴趣的话自己搞一套,花不到50元,电容如果用电解背对背连接代替,那所有的件在小城市都能买到。到时候多交流心得啊。主要考虑安全,大过年的。
发表于 2010-2-7 17:40 | 只看该作者
这个电路是工作在直流的,静态用电解电容完全没问题,只是火花放电时高速大电流充放电,电解电容内阻和损耗都很大,会严重发热,关键是它里面有液体会汽化,就是说它会爆炸。无极性电容里面全是固体,可以冒烟着火,但是不会爆炸。
发表于 2010-2-7 18:06 | 只看该作者
电容用交流电容就完事了.....电阻很好买呀,我感觉比电容还好买....:em17: :em17:
