查看: 1084|回复: 14
500ESP 请前辈们帮帮我!!!!!!!
发表于 2010-2-10 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里先感谢各位前辈能看我的帖子!!谢谢!! 我的飞机是500ESP 控是DSX7 我的500在悬停的时候 油门中点是60% 我再一推油门 飞机的尾巴向右横抖一下 请问这个是什么原因啊 我应该怎么调啊 谢谢啦!!!!祝各位前辈春节快乐!!
发表于 2010-2-10 21:40 | 只看该作者
60有点低了,普通模式急推油,尾巴有点甩是正常的.
 楼主| 发表于 2010-2-10 22:14 | 只看该作者
也不是很急推都摔 我现在油门中点已经到72了 还是不行
发表于 2010-2-10 22:21 | 只看该作者
回复是一种美德
不知道,一同学习:em15: 。
发表于 2010-2-10 23:33 | 只看该作者
如果是500esp原配电机电调的话,我的jr控在70%的油门位置 为2100转..这是说明书要求的悬停转数
第2个问题肯定是正常的..但可通过感度 尾中立点来调整 甩的少一点.  只要3d模式下锁得死就好了
发表于 2010-2-11 00:30 | 只看该作者
原帖由 guopeng5110 于 2010-2-10 21:31 发表
在这里先感谢各位前辈能看我的帖子!!谢谢!! 我的飞机是500ESP 控是DSX7 我的500在悬停的时候 油门中点是60% 我再一推油门 飞机的尾巴向右横抖一下 请问这个是什么原因啊 我应该怎么调啊 谢谢啦!!!!祝各位前辈 ...
把油门中间点调到80%-85%再试一下。应该有改善。500本身 喜欢高旋翼头转速所以你试一下如有问题在说
发表于 2010-2-11 00:39 | 只看该作者
原帖由 guopeng5110 于 2010-2-10 22:14 发表
       :em04:    油门行程!??
发表于 2010-2-11 00:55 | 只看该作者
陀螺仪感度
发表于 2010-2-11 10:38 | 只看该作者
油门、螺距的配合。有几位高手建议500的悬停螺距不要太高,4~4.5即可。千红老大给我的建议是:中点螺距+3.8(接近4,略低一点),油门82%,很好飞。
 楼主| 发表于 2010-2-11 21:38 | 只看该作者
谢谢各位前辈 我试一下 我想再问一下我的遥控是DXS7 我的陀螺仪敏感度怎么调啊 在哪一项里面啊 谢谢le
发表于 2010-2-11 22:40 | 只看该作者
邮门太低了,500飞机对螺距的要求比450低,中点时可以设到邮门75%,螺距4.5度
发表于 2010-2-11 23:12 | 只看该作者
看看你的油门曲线和螺距曲线是不是很顺滑。如果很顺滑那就是陀螺和尾舵机的问题了
发表于 2010-2-11 23:27 | 只看该作者
请lz给出油门和螺距曲线以及陀螺仪感度
否则无法判断
发表于 2010-3-30 13:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-3-30 23:22 | 只看该作者
尾抖的时候,大桨转速过低,使得尾桨的桨效不足。适当提高油门曲线,再加大陀螺感度。LZ用什么陀螺?配置写清楚点嘛。低点,中点,高点,这三个位置的大桨桨距是多少?
