查看: 1359|回复: 9
同志们,你们的Zi6的AV输出是黑白的吗?
发表于 2010-2-11 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天才开始试验Zi6的AV输出功能,发现输出的图像居然是黑白的!晕晕的问:这能调吗?还是我买到假冒伪劣产品了?:em25:
另外发现如果不进行录像操作,机器待机3分钟就自动关了,这在FPV上怎么用啊?
[ 本帖最后由 失速飞行 于 2010-2-11 23:35 编辑 ]
发表于 2010-2-11 23:52 | 只看该作者
不是黑白的,是彩色的,你看看你的线是不是有问题
最外是视频莲花皮 内一是视频莲花芯[3.5  4分插头]
发表于 2010-2-11 23:55 | 只看该作者
待机 我测试测试我的机器。
我改了li 电
850MAH的 手机电池 2G的普通SD卡
录HD 30FPS的视频 正好是30分钟。
发表于 2010-2-11 23:57 | 只看该作者
确实,待机3分钟 自动关机
 楼主| 发表于 2010-2-11 23:58 | 只看该作者
我没那个4分插头,直接拿一根3.5mm左右的木棍插到AV口,信号输出是把线直接焊在插座上引出来的,AV、HD口都试过了,都是黑白。输入到电脑用的是USB视频采集卡。
发表于 2010-2-12 00:05 | 只看该作者
HD口是 色差输出,需要4分头的。
AV口 4分头和3分头都可以用的
用3分时候 需要拔出2MM样子 才可以出图象
发表于 2010-2-12 00:27 | 只看该作者
默认是NTSC吧,你用的是PAL
 楼主| 发表于 2010-2-12 00:30 | 只看该作者
NTSC和PAL我都试过,还是那个鸟样,没法了
发表于 2010-2-12 09:22 | 只看该作者
待机三分钟不用怕,只要按了录像就不会自动待机了。。
至少你说的黑白,应该是线接错了。。
你最好是试一下用莲花头接出来直接接电视试试。。
发表于 2010-2-12 09:25 | 只看该作者
我用淘宝买的NOKIA的ca-75u AV线可以正常用!色彩正常!
