查看: 1651|回复: 25
零下30度 雪地裸体跪求帮助。。。
发表于 2010-2-12 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电调为什么退油门  过3秒  自动断油啊  油门拉到低   推油  还有。。
是不是我的电调  我设置的有问题啊  还是控设置的有问题啊
如果油门推一格  大浆就慢慢的一直转     猛推的话 2-3秒就断油了   油门拉到底  从推  又是那样
发表于 2010-2-12 13:45 | 只看该作者
过节了,说的那么可怜干啥?
发表于 2010-2-12 13:50 | 只看该作者
检查接线是不是有接触不良,油门曲线是否平滑,如果都不是的话,就是电调保护了
 楼主| 发表于 2010-2-12 14:01 | 只看该作者
我检查了   接线很牢固  油门曲线就是 0%    25%   50%  75%  100%   难道还有其他需要设置什么的吗
电调保护了是什么意思  ?
我不会设置电调    也没设置油门行程    电调是GL 40A
发表于 2010-2-12 14:09 | 只看该作者
检查三相电机与电调接线,是否断了一项?断了一项的现象像是这样,如不是差一项那电调重新设置,如问题还不能解那就是电调问题了。
发表于 2010-2-12 14:26 | 只看该作者
检查下是不是焊接处虚焊了~ 很有可能~
发表于 2010-2-12 14:30 | 只看该作者
说个简单的设置方法,将油门推到最大接飞机电源听到嘀一声,过两秒会有短促的两声油门最高确ren声,马上将摇杆拉到最低就会听到两声短促的油门最低确ren声,好! 断开电源,重新上电简单的设置已完成:em15:
发表于 2010-2-12 14:32 | 只看该作者
过年过节的,别这么可怜哇
我们会帮助你的
天冷有可能电压过低保护
发表于 2010-2-12 14:38 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-12 15:00 | 只看该作者
就是电调过载 电机转速过高也在其中...我的一开始也那样 换个小些的桨就可以了...
发表于 2010-2-12 16:05 | 只看该作者
你是男的女的?
发表于 2010-2-12 16:12 | 只看该作者
在线等
发表于 2010-2-12 16:41 | 只看该作者
同问~ 你是男的女的?
发表于 2010-2-12 17:38 | 只看该作者
雪地裸体跪的相片呢?一点诚意都没有:em15: :em15:
发表于 2010-2-12 18:02 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-12 18:47 | 只看该作者
不要用香蕉头了,那玩意儿。迟早要焊了它,焊过才知道啊。LZ
发表于 2010-2-12 19:37 | 只看该作者
天冷,电调过热保护的可能性不大。缺相,电机启动困难,勉强转起来也会转速不稳且无力,可能性也不大。电调故障可能性最大。
 楼主| 发表于 2010-2-14 10:28 | 只看该作者
我估计不是电调的问题  今天发现是电池的问题   电调保护了
电池不行了   马上要挂了。。。。。
发表于 2010-2-14 14:03 | 只看该作者
低温下,电池性能下降很严重的。
发表于 2010-2-14 14:10 | 只看该作者
这症状有点像 我上次炸坏的35X , 急推油门无力,降下来 再缓慢推 又有力了,是功率管烧坏了
