查看: 2976|回复: 25
请教点问题,一个轴是压入轴套的,弯曲了,如何取出来?
发表于 2010-2-16 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常的时候,轴是压入轴套的,我觉得弯曲后坑定是无法正常压出来了,那如何取出后换新的?
用砂轮磨细?
用切割沿根切断后吧剩下的压出?
轴的直径大约3-4厘米,复原是绝对不可能的
发表于 2010-2-16 01:26 | 只看该作者
把弯的地方切断,加热轴套。
发表于 2010-2-16 02:05 | 只看该作者
回复 沙发 Edward 的帖子
轴套加热了轴一样加热   会不会拿不出来啊
发表于 2010-2-16 02:11 | 只看该作者
轴也不行了,轴承也要换新,干脆都扔了换新的:em15:
发表于 2010-2-16 03:05 | 只看该作者
用拉码硬拔
发表于 2010-2-16 04:15 | 只看该作者
迎着弯曲的地方用扁铲使劲砸,顺便直下轴~~~~
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2010-2-16 10:02 | 只看该作者
沙发的方法是正确的  弯的地方锯掉 加热外套就行 轴比外套热的慢  套稍微红了马上 压轴 就ok了
 楼主| 发表于 2010-2-16 10:32 | 只看该作者
轴套加热怕改变了金属的强度
现在想的就是2个办法,一个事切断,但是4厘米的轴切断不容易,
另一个就是磨细一点
轴的材料部硬,用钢锯很容易锯,不打滑
发表于 2010-2-16 11:36 | 只看该作者
用砂轮磨细
 楼主| 发表于 2010-2-16 12:12 | 只看该作者
原帖由 八三四一 于 2010-2-16 11:36 发表
用砂轮磨细
现在计划用角磨机吧变形的地方磨细,估计是最简单的方法了,
发表于 2010-2-16 15:54 | 只看该作者
原帖由 齿轮 于 2010-2-16 02:05 发表
轴套加热了轴一样加热   会不会拿不出来啊
轴套加热轴的确是一样加热,不过一般轴和轴套的材质是不一样的,轴套的热胀冷缩率会比轴高,所以加热后会有松动。
 楼主| 发表于 2010-2-17 11:16 | 只看该作者
加热会不会影响金属的特性,加热到什么温度才能有实际的意义
发表于 2010-2-17 14:13 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2010-2-17 11:16 发表
加热到影响金属的特性,这个工件多半就废掉了。现在不是要做热处理,只是要拆卸过盈装配的零件。就像发动机拆轴承,只要放在炉子上烤一烤,就能敲出来。加热的目的只是利用不同材质热涨冷缩率不同的特性,使紧配合产生松动。
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:02 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2010-2-17 14:13 发表
加热到影响金属的特性,这个工件多半就废掉了。现在不是要做热处理,只是要拆卸过盈装配的零件。就像发动机拆轴承,只要放在炉子上烤一烤,就能敲出来。加热的目的只是利用不同材质热涨冷缩率不同的特性,使紧配合产 ...
这个温度是多少?1-200度?
还有,用汽油喷灯加热?
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:05 | 只看该作者
就是这个结构,图片是已经拆下来的图,手车要求是压入,而工人一般是用榔头敲入
 楼主| 发表于 2010-2-17 16:17 | 只看该作者
工人是用这个方法拆卸安装
我想寻求一个更专业的办法
发表于 2010-2-17 17:06 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2010-2-17 18:31 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2010-2-17 16:02 发表
这个温度是多少?1-200度?
还有,用汽油喷灯加热?
视乎材料和尺寸来定,比如模型发动机那些小直径的东西,用个工业风筒吹吹就行,一些大的紧安装件,要煮油加热以确保加热均匀。
发表于 2010-2-17 19:27 | 只看该作者
集思广益!
集思广益!
 楼主| 发表于 2010-2-17 20:17 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2010-2-17 18:31 发表
如果有煮油的工艺,不如用液压了,显然那个部件拿不下来,如果加热,最多是用汽油喷灯烧烤一下
或者,我觉得是用拉马拉出来
