查看: 788|回复: 5
紧急求助 紧急求助
发表于 2010-2-16 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠 新入一天地飞6a一套 XXD30A电调一个 2208电机一个在遥控开机状态下各项操作均正常 但在关闭遥控器以后电机就高速旋转这是怎么回事
 楼主| 发表于 2010-2-16 10:55 | 只看该作者
如果这样的话
如果这样的话一但失去信号飞机就飞个了!请问这是接收机还是电调的问题  我飞成品机的时候没有遇到这种问题
发表于 2010-2-16 11:12 | 只看该作者
这样应该是正常的。开机顺序 先开遥控电源后接飞机电源。关机顺序先关飞机电源后关遥控。你关机的顺序错了,遥控关了接收机接收不到信号就会这样,也可能是舵机乱抖也可能电机乱转很危险的。如果你的接收是有失控保护功能的那就把接收不到信号时油门设置到最小。
发表于 2010-2-16 11:33 | 只看该作者
好正常呀!
你把控关了,说明你已经放弃控制权!
机机当然自把自为,喜欢动就动,喜欢炸就去炸!:em15:
发表于 2010-2-16 12:50 | 只看该作者
玩模型的基本常识
开控 插电
断电 关控
因为楼主控关了 接收无信号,或者有可能接收到其他的信号,所以导致失控!:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-16 14:15 | 只看该作者
谢谢了
