DIY雕刻机问题
DIY雕刻机问题
晓军
晓军
电梯直达
发表于 2010-2-16 11:29
倒序浏览
看到坛子上很多高手,就想请问一下,利用光驱DIY极坐标雕刻机有可能吗?精度应该很高吧?有谁愿意帮我的,我手里有很多光驱,几十个呢
一个小玩意
2011-06-04
热处理问题请叫
2010-04-22
第一次玩床,大家看看
2010-04-17
下雨呢,上床呢,续集
2010-04-11
今天运气和眼力都不好
2010-04-02
上床呢,下雨呢
2010-03-31
车床问题请教
2010-03-25
《转》一个牛人和一台旧洗衣机
2010-03-04
DIY雕刻机问题
2010-02-16
我的梦想
2010-02-15
猫豆
猫豆
发表于 2010-2-16 11:45
光驱电机可以用吗
【论坛帮助】
爱美力
爱美力
楼
发表于 2010-2-16 15:36
如果能做出那么小的配件和驱动器就可以,另外还要买到那么小的刀
【网上礼节十条】
liuwenbai
liuwenbai
楼
发表于 2010-2-16 18:39
光驱里的电机是伺服的,不如步进电机好弄。有难度。
freemanw
freemanw
楼
发表于 2010-2-16 18:46
功率太小了点
晓军
晓军
楼
发表于 2010-2-16 19:01
我看到现在的雕刻机全是十字坐标的,能不能搞极坐标的雕刻机呢?两项比较极坐标还是有优势的
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2010-2-16 19:52
在某些情况下,极坐标是有一定的优势,但也存在着回转盘的间隙不好消除,不好定位,结构复杂等缺点,所以应用不太广泛。个人制作可以考虑直驱转盘的方式。
303310116
楼
发表于 2010-2-16 21:11
试试呀,学习,也有几个旧光驱!
功率小,做硬木,小雕刻行不?!《光驱里的电机是伺服的,不如步进电机好弄。有难度。》伺服和步进,主要区别是什么,新手请教了!
音石
音石
楼
发表于 2010-2-16 22:25
厉害:em26:
爱美力
爱美力
楼
发表于 2010-2-18 00:52
:em22: 什么叫极坐标?
一个回转台+一个一字平台?
yisuo039533
yisuo039533
楼
发表于 2010-2-18 00:59
楼主可以试一试,搞个超小型号的:em24:
wxbwxb
wxbwxb
楼
发表于 2010-2-18 12:02
伺服驱动:
就是在电机上或者运动部件上安装编码器,编码器的输出送到电机控制器,形成闭环控制,软件发出位移指令,控制器控制电机运转,同时通过编码器检测电机的运转量,使之与指令的要求相符。
步进驱动:
没有编码器,指令移动多少,电机控制器就发多少个脉冲,至于电机是否转相应的步数,控制器就不管啦,步进驱动方式是开环控制
晓军
晓军
楼
发表于 2010-2-18 12:09
你用的光驱,硬盘都可以算采用了极坐标,想想看为什么没有方型的光盘和硬盘碟片呢?
